adattare dischi freno
è arrivato il regalo di natale.
un avantreno di un bandit 1200 che vorrei montare sulla mia suzuki
(questa: http://www.caferacerteam.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=702 )
temo che il problema maggiore sia quello di montare i dischi freno sul cerchio della mia moto.
primo problema:
i fori sul cerchio sono 6, quelli sul disco 5 e ha un diametro interno leggermente maggiore, quindi non coincide per nulla...
secondo voi si possono realizzare degli adattatori al tornio? e se si come?
dovrò controllare lo spessore del mio mozzo, se è più stretto di quello dl cerchio del bandit (come credo) potrei far tornire una flangia da avvitare alla mia ruota con dei perni corrispondenti al nuovo disco..
sempre che ci sia spessore sufficiente...
ma saranno sicuri?
se qualcuno ha dimestichezza con lavori del genere e mi da qualche consiglio in merito lo ringrazio in anticipo
Nico[:)]
secondo me se cerchi una flangia 6 fori e poi la adatti al cerchio è meglio..
naturalmente la devi cercare con la stessa campanatura onde evitare problemi di centraggio
del disco rispetto alla pinza una volta montato il tutto..
Grazie per la risposta. Ma le flange a 6 fori dove le trovo? Credo che sia improbabile poi trovarle dello spessore giusto...
Ma in questo caso che c''entra la campanatura dato che il piano del cerchio è praticamente piatto e perpendicolare al suolo
Grazie ciao
Nico,se metti uno dei dischi che hai preso su un piano noterai che ha una campanatura,ecco,
devi trovare una flangia 6 fori con la stessa campanatura (magari di un''altra marca ducati yamaha honda)
secondo me è meglio così..si parla di freni non di una marmitta..
perchè non tieni i dischi originali e fai due "biscotti" per portare le pinze nella giusta posizione[?]
se propio vuoi usare i dischi del bandit,secondo me è più semplice tornire due spessori a 6 fori,con un bordo di centraggio esterno e fare nuovi fori sui dischi (forse 1 dei 5 originali lo puoi utilizzare)...
...2 mascherine possono coprire i fori originali,lavorando a taglio non c''è pericolo di cedimenti,ma tutto deve essere MOLTO preciso
monsterissimo mi devi spiegare la storia della campanatura...
ho capito che è la distanza tra la zona attacco flangia e piano disco
ma non vedo perchè lo spessore deve avere campanatura?
il disco è della forcella del bandit che monto, le pinze sono per quel disco.
[IMG]http://i49.tinypic.com/zxqk4w.jpg[/IMG]
in teoria devo solo portare il disco nella posizione giusta come l''idea iniziale che è proprio quella di un biscotto (come dice mg74) per raggiungere lo spessore desiderato se c''è la possibilità (in questi giorni proverò a montare l''intero avantreno) volevo ancorarlo ai 6 fori del mio mozzo e mettere 5 perni sui quali fissare il nuovo disco
i tuoi dischi originali sono fissati al mozzo con 6 bulloni passanti?..
...fare quello che dici tu mi sembra più complicato e meno resistente,ma non sono un ingegnere[:)]...
...mi interessa molto come risolvi questa cosa,io devo fare +o- la stessa cosa sulla cb,non ho ancora comprato pinze/dischi/pompa..
le pinze sono per le forche,ma i cerchi sono differenti..
o monti i cerchi del bandit o devi adattare il cerchio al disco..
il discorso campanatura,è che devi trovare una flangia con campanatura uguale ma a sei fori
Fin qui ci sono, devo adattare il cerchio al disco.
È le soluzioni a mio avviso son due:
- trovare altri dischi con campanatura maggiore che compensi la differenza del mozzo del cerchio
- creare uno spessore e usare quei dischi ( cosa secondo me più fattibile) con il mio cerchio
bon, oggi ho provato a montare il tutto.
dunque :
- perno piastra sterzo più lungo, quindi non chiude sul mio canotto[:(!]
- cuscinetti ruota troppo piccoli per il perno del bandit, [:(!]
- impossibile creare un flangia / spessore che possa permettermi di avvitarla al mozzo con 6 fori e al disco con 5(non c''è modo)[:(!]
a questo punto dovrei : modificare perno piastra sterzo, cambiare cuscinetti e trovare altri dischi freno con attacco come il mio mozzo.
sarà probabilmente tutto fattibile ma costerebbe troppo
lascio perdere e tengo il tutto com''è[V]
