ai ai bruciato impianto elettrico
cavoli ho fritto l'' impianto post del fanale e dello stop del kawa il problema è che è saltato un pò tutto l'' impianto ....ora mi aspetta un bel lavoro di fili e tester sperando non si sia cotto altro [V][V]
Magari è solo un problema di fusibili....?
no no si sono arrostiti i fili [V]
ho cambiato quasi tutto domani prove generali ....piuttosto smonto 2 motori che rifare un impianto elettrico .....che palle
Ahah!!! Dai dai che risolverai tutto!
tutto ok ma non và .....quindi domani sì ricontrolla il tutto con il tester
[xx(]
il meccaguro dice che forse è il blocchetto dell'' accensione ....mah
fatto e il mio mecca guru è il numero uno ha fatto corto dentro il blocchetto brustolando il tutto [:D][:D][:D] ora è ok
mi è saltato il regolatore di tensione ...merda ....ma la moto comunque funziona lo stesso ???? ma girarci senza cosa implica ??? solo che la batteria non sì ricarica ???
