Alazzurra 350 Project
Buongiorno a Tutti.
Sono un Designer Brasiliano Residente a Milano e in questo Post vi aggiornero'' con il mio piccolo progetto personale.
Non sono un esperto in meccanica e questo non sara'' un progetto di Design, ma spero fare un bel percorso.
inizio con la foto del motore della Cagiva Alazzurra 1984 e nel futuro un po'' di foto del processo.
benvenuto! un bel tavolino con quel motore ci starebbe proprio bene!
Probabilmente conoscete la moto di base perche'' ci sono altri post nel forum - una Cagiva con telaio e motore della Ducati Pantah. Sicuramente costa di meno rispetto alla Ducati e cosi evito un po'' di problemi a casa[:D]
La moto era ferma da piu di 10 anni
Lavori iniziati
I pezzi Alazzurra che devo sostituire
Ciao e Benvenuto
Fa piacere vedere un''altro Alazzurrista sul Crt.
Sia il motore sul carrello che l''Alazzurra sul parquet fanno il loro effetto.
Ora pero'' , perfavore, facci vedere un''idea di quello che hai in mente.
l''Alazzurra resta una moto dal comportamento sportivo, tuttora godibile nel misto anche con i pochi cavalli che tira fuori il 350, quindi regalagli delle gomme "performanti", perche'' e'' proprio in curva che sta moto da'' il meglio di se''
Buon divertimento e aggiornarci!!
grande Nico, in fatti un bel motore [:D]
Grazie Filippo,
gia'' avevo visto la tua Alazzurra, complimenti!
Non volevo fare un "progetto" per non avvicinare questo hobby al mio vero mestiere, ma penso che sia bello condividere l''idea e per questo ho fatto un disegno.
Spero che vi piaccia.
Spaghetti originale:
proposta con M-unit
La idea e'' di usare meno componenti e piu'' leggeri.
Ma ancora devo capire se ho capito qualcosa di quello che ho pianificato [:D]
(e se funziona..)
Interessante. Questa M-unit.
Nel tuo.schema.non vedo i fusibili quindi deduco che siano incorporati nella M-unit.
Non.capisco una cosa, no forse ho capito.
Essendo la m-unit keyless quella che nel tuo schema e'' rappresentata come una chiave e'' in realta'' il pulsante avviamento?
Questo va a stimolare il teleruttore e quindi al motorino avviamento.
Pero'' non capisco perche'' far passare dal teleruttore anch e l''alimentazione dei servizi.
Per intenderci dalla batteria ti parte un solo rosso che va nel "teleruttore" e poi distribuisce a tutti l''impianto l''alimentazione.
Sbaglio?
Ma a prescindere dall''impianto elettrico dovresti fare una cosa:
Ricablare i pick-up.
Questi stanno a bagno d''olio e dopo trenta anni passati a mollo nell''olio i cavi si deteriorato e inviano alle centraline impulsi errati.
Cosi'' la moto sembra magra o scoppietta, non e'' la carburazione ma i cavi scoperti.
Te lo dico per esperienza personale.
Dopo il comportamento cambia in meglio.
Per ricablarli sono sufficienti i fili elettrici dei ferro da stiro che sono rivestiti col silicone ad alte temperature.
In alternativa puoi installare un accensione esterna al carter.
Ciao Filippo.
vorrei essere piu'' bravo in elettrica/meccanica per spiegare meglio.
Ma la M-unit è il modo che ho trovato per semplificare un po'' le cose.
tanto tempo fa avevo trovato questo video su Youtube:
[url]https://www.youtube.com/watch?v=HNF-h6oBczg&t=6s[/url]
Che parla di questo sistema per controllare tutta la moto con al''interno l''alarmi, la scatola dei fusibili, rele'' ecc.
praticamente devo connettere tutto nella M-unit così riesco ad controllare ogni singola parte della moto via un App di smartphone (android).
E come hai capito, funziona keyless - ma non vorrei rischiare di avere il telefonino scarico e ho deciso di anche usare la chiave.
Ma in teoria, il bluetooth e con un unico pulsante se riesce a fare tutto(Start/kill usando la configurazione di premere 2x ecc)
Rispetto ai cavi,
In fatti avevo trovato questi problemi. Purtroppo anche quelli che portano energia all Reg/Ret sono ossidati.
Mi sembrava che quelli gialli/rosso che erano i piu'' protetti, non?
Ti chiedo perche'' devo lavorare in questo proprio adesso e pensavo di utilizzare i cavi tradizionali per lo impianto elettrico della moto.
Vorrei chiederti anche se i cavi del ferro da stiro non sono troppo spessi? e se gli utilizzo, escono dal motore due cavi(con le copie al''interno)?
grazie
