Alazzurra ..540.. ops! 440
Cita da 583 su 10/06/2019, 15:13Grazie Gustavo.
Grazie per i complimenti.
Si, l''idea era proprio quella di avere tutto nero sotto per fare contrasto e accentuare il colore rosso dell e sovrastrutture.
Grazie Gustavo.
Cita da 583 su 17/08/2019, 16:17Quand''e'' che si accende la spia della pressione dell''olio?
Davanti casa?
In garage?
No.
In mezzo al nulla a 2 ore da casa?
Si
Si, in mezzo al nulla e'' un po'' eccessiva come definizione pero'' e'' la sensazione che trasmette il posto in cui ti sei fermato perche'' non c''e'' pressione dell''olio.
Ho dato la colpa al gran caldo ed ho aspettato 20 minuti che la moto si freddasse.
Ed infatti e'' ripartita senza spia accesa.D: Quindi una volta a casa hai cambiato l''olio e revisionato la pompa dell''olio?
NO! Tanto la pompa funziona..Mah è caldo mi faccio un''altra bel giro in moto, pero'' faccio anche un ora di.autostrada... ok tutto bene il contakm e'' sfasato e faccio sempre 160km h anche quandquando vado piano...soddisfazioni.
Esco dal casello, mezz''ora per rimettermi i guanti, riparto et voila'' spia olio accesa...
Pensarci prima no e''?
Vabbe'' aspetto che si freddi e riparto arrivo al passo Cento Croci in tempo per prendermi il primo mega acquazzone dell''estate e torno a casa.
Ecco ora ho cambiato olio e montato una pompa revisionata.
Sembra tutto ok
Ciao Filippo583
Davanti casa?
In garage?
No.
Si
Sembra tutto ok
Ciao Filippo
Cita da 583 su 25/09/2019, 16:08
Com''e'' il detto?
Quando Pierrot indica la luna , lo stolto guarda il dito.E in questo caso era meglio guardare il dito
Ovvero l''indicatore.
Quello in foto sopra e'' l''interruttore della spia pressione olio.
Rotto, dopo che la moto entrava in temperatura cominciava a perdere olio (poco) e a non leggere piu'' i valori reali di pressione.
Una volta sostituito la spia olio si accende solo a motore spento.
Si perche'' anche con la pompa revisionata il problema si e'' ripresentato.
Mi sono accorto della presenza di olio intorno al sensore e l''ho sostituito.Ciao
Com''e'' il detto?
Cita da Satoshi su 28/09/2019, 21:00quote:
Com''e'' il detto?
Ovvero l''indicatore.Carina questa!!!
Com''e'' il detto?
Carina questa!!!
Cita da 583 su 31/08/2020, 18:07Dopo mesi di stop dovuti al lavoro al covid e a problemi Di salute sono finalmente riuscito a fare una uscita in moto. 5 ore tra i monti dietro casa. La mascherina me la sono persa alla prima tappa e mi sono improvvisato questa che avevo già al collo. Vabbè solo una scusa per mandare un saluto a tutti
Ciao Filippo
Ciao Filippo
File caricati:
