Cita da rest su 09/10/2015, 18:25Ti capisco, io studiando da fuori sede ho lo stesso problema. Forse anche peggio avendo la moto a casa e considerato che ci torno una volta ogni due settimane...
Comunque ho attivato le notifiche via mail ad ogni nuova risposte al tuo topic [:D][:p] perché mi piace seguire i progetti con tante foto e dettagli.
Cita da matteuzzo92 su 10/10/2015, 16:34Carbs montati
volevo prendere semimanubri e reggifaro della tarozzi ma dal loro sito www.tnk.it non riesco proprio ad aquistare perchè non mi fa iscrivere! qualcuno ha già preso qualcosa da loro?
Carbs montati
volevo prendere semimanubri e reggifaro della tarozzi ma dal loro sito http://www.tnk.it non riesco proprio ad aquistare perchè non mi fa iscrivere! qualcuno ha già preso qualcosa da loro?
Cita da matteuzzo92 su 15/10/2015, 22:39Moto messa sul cavalletto alzamoto centrale e posteriore, e ora inizia l''incubo elettrico [:0]
ah, manubri presi, spero arrivino presto 😉
Cita da matteuzzo92 su 17/10/2015, 10:38mi mancano le frecce! idee? magari a led [:p]
Cita da Nico su 17/10/2015, 14:24io ho preso queste da cmsnl:
son belline e in alluminio, costano parecchio però mi pare su 15 cadauna e hanno un filetto particolare all''interno, non standard , non le ho ancora montate perché non trovo una barra filettata con quel passo.
poi a pochissimo ho preso questehttp://www.ebay.it/itm/391129649330?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
molto cinesi, ma sono carine e costano uno sputo, la fattezza è simile alle originali e puoi mettere lampadine al led, devi cambiare relè l''intermittenza
ho preso questo
http://www.ebay.it/itm/140803114411?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
ho preso questo
Cita da matteuzzo92 su 17/10/2015, 23:34Grazie Nico per gli spunti! non ne so nulla di elettrica maa se montassi frecce led adatte per impianti 12 volt vuol dire che hanno una resistenza al loro interno? in tal caso potrei lasciare il relè originale o fanno tipo strobo? ne ho viste di cinesi su ebay mi sa che mi orienterò su quelle! Che filetto hai bisogno per le tue?
Cita da Ale400 su 18/10/2015, 15:12per le frecce a led hai bisogno delle resistenze oppure ti compri come ho fatto io l intermittenza
Cita da matteuzzo92 su 19/10/2015, 09:55la resa del led è notevolmente più alta? ok penso che prenderò il relè apposito, immagino vada dimensionato oppure quelli su ebay vanno tutti bene?
intanto manubri arrivati :
forcelle anteriori montate con soffietti originali (del cb500) che però rimangono liberi nella parte superiore, in origine sono fissati sulle calotte cromate del faro, idee per fissarli bene? dovrei aumentare il diametro dello stelo per una profondità a occhio di più di 5 mm, stasera misuro bene diametro e spessore [}:)]
