Cita da rest su 19/10/2015, 10:22Guarda guarda che gioiellino! Molto bello. Comunque per quello che costano comprali nuovi, no? Più che altro perché sbatterci una fascetta lì in mezzo è un peccato e si vedrebbe. Tu dici di provare a spessorare lo stelo in modo che ci stia giusto e non scenda?
Cita da matteuzzo92 su 19/10/2015, 21:11Originalmente sulla 500 sono fissati sulle calotte cromate, 2 pezzi grandi che coprono tutto lo stelo tra le due piastre e che io non monto come vedi nelle foto, quindi servirebbe tipo un collarino rotondo che si stringe sullo stelo su cui si può fissare il soffietto(sarebb nascosto dallo stesso una volta montato)... ho in mente qualcosa tipo prendere rondelle maggiorate da 35 mm segarle e in qualche modo stringerle, devo ancora ragionarci per arrivare ad un''idea definitiva.
Cita da vik1971 su 21/10/2015, 14:32quote:
Originalmente sulla 500 sono fissati sulle calotte cromate, 2 pezzi grandi che coprono tutto lo stelo tra le due piastre e che io non monto come vedi nelle foto, quindi servirebbe tipo un collarino rotondo che si stringe sullo stelo su cui si può fissare il soffietto(sarebb nascosto dallo stesso una volta montato)... ho in mente qualcosa tipo prendere rondelle maggiorate da 35 mm segarle e in qualche modo stringerle, devo ancora ragionarci per arrivare ad un''idea definitiva.Anche un orologio fermo segna l''ora giusta 2 volte al giorno (H.H)
sulla mia, sotto il soffietto ho trovato dei pezzi di gomma/pvc tagliati a striscioline... si reggono benone con semplice fascetta di plastica.
Cita da matteuzzo92 su 21/10/2015, 15:11riesci a farmi una foto?? mi sarebbe utile per capire 🙂
Cita da vik1971 su 22/10/2015, 08:44quote:
riesci a farmi una foto?? mi sarebbe utile per capire 🙂Anche un orologio fermo segna l''ora giusta 2 volte al giorno (H.H)
come ho un attimo, te le posto 😉
a mio avviso, dovresti anche foderare la parte superiore degli steli (dove ci sono i supporti faro), visto che sono abbastanza bruniti...
Cita da matteuzzo92 su 23/10/2015, 09:27quote:
ma quelle staffe reggifaro sono originali? perché a me sembrano kilometriche!rest
No infatti sono dei tommaselli! Le staffe lunghe sono perché c''era montato il cupolino 😉
Devo tagliarle [:)]Anche un orologio fermo segna l''ora giusta 2 volte al giorno (H.H)
Devo tagliarle [:)]
Cita da matteuzzo92 su 23/10/2015, 09:29quote:
VikGrazie 1000!
Si ho preso una pellicola cromata adesiva abbastanza spessa, devo solo attaccarla ma lo farò a moto a terra mica che devo regolare ancora la profondità degli steli!Anche un orologio fermo segna l''ora giusta 2 volte al giorno (H.H)
Grazie 1000!
Cita da matteuzzo92 su 23/10/2015, 16:42inizio delle creazione del piattino nuovo per spie e contachilometri digitale
dime dalla piastra
il contachilometri
ì
e le spie led, montati i faston tondi e isolato con la termorestringente
dime dalla piastra
il contachilometri
ì
Cita da Nico su 23/10/2015, 20:28Curioso quel conta km .
Come funziona? Ha il cavo meccanico che va alla chiocciola ruota o sensore come quelli da bici? O forse attacca candele?
Hai una immagine di come si presenta acceso?
