Guarda guarda che gioiellino! Molto bello. Comunque per quello che costano comprali nuovi, no? Più che altro perché sbatterci una fascetta lì in mezzo è un peccato e si vedrebbe. Tu dici di provare a spessorare lo stelo in modo che ci stia giusto e non scenda?
Originalmente sulla 500 sono fissati sulle calotte cromate, 2 pezzi grandi che coprono tutto lo stelo tra le due piastre e che io non monto come vedi nelle foto, quindi servirebbe tipo un collarino rotondo che si stringe sullo stelo su cui si può fissare il soffietto(sarebb nascosto dallo stesso una volta montato)... ho in mente qualcosa tipo prendere rondelle maggiorate da 35 mm segarle e in qualche modo stringerle, devo ancora ragionarci per arrivare ad un''idea definitiva.
sulla mia, sotto il soffietto ho trovato dei pezzi di gomma/pvc tagliati a striscioline... si reggono benone con semplice fascetta di plastica.
riesci a farmi una foto?? mi sarebbe utile per capire 🙂
ma quelle staffe reggifaro sono originali? perché a me sembrano kilometriche!
come ho un attimo, te le posto 😉
a mio avviso, dovresti anche foderare la parte superiore degli steli (dove ci sono i supporti faro), visto che sono abbastanza bruniti...
No infatti sono dei tommaselli! Le staffe lunghe sono perché c''era montato il cupolino 😉
Devo tagliarle [:)]
Grazie 1000!
Si ho preso una pellicola cromata adesiva abbastanza spessa, devo solo attaccarla ma lo farò a moto a terra mica che devo regolare ancora la profondità degli steli!
inizio delle creazione del piattino nuovo per spie e contachilometri digitale
dime dalla piastra
il contachilometri
ì
e le spie led, montati i faston tondi e isolato con la termorestringente
Curioso quel conta km .
Come funziona? Ha il cavo meccanico che va alla chiocciola ruota o sensore come quelli da bici? O forse attacca candele?
Hai una immagine di come si presenta acceso?
