Cita da rest su 07/11/2015, 15:55bello!
tra un po'' toccherà anche a me organizzare una strumentazione diversa dall''originale.. per quanto riguarda le spie mi chiedevo.. siccome solitamente sono incluse nel quadro come funzionano i collegamenti? Mi spiego nella mia moto c''è un pannello portaspie di plastica.. per sostituirle con delle spie uguali alle tue dovrei aprire questo pannello e staccare i singoli fili per poi ricollegarli alla spia nuova a Led??rest
bello!
Cita da matteuzzo92 su 08/11/2015, 12:12ti dico come è sulla mia (ma penso che è lo stesso sulla tua), c''è una treccia generale a cui si attaccano tutti i servizi (frecce spie calcson luci, comandi ecc) con dei faston maschio/femmina(solitamente la periferica è maschio che aggangia sulla femmina della treccia) stacchi il vecchio e metti il nuovo, devi solo giocare con la lunghezza dei cavi 😉
se no puoi fare come hai detto tu ma tagliando i cavi poi dovresi giuntarli se lo vuoi riutilizzare in un secondo momento, a parere mio meglio tenere la periferica originale intatta e al massimo allungare i cavi della nuova [;)]
Cita da matteuzzo92 su 11/11/2015, 00:04Non mi convince ancora... per ora lo tengo cosi e faccio i vari collegamenti ma è migliorabile.
Cita da rest su 11/11/2015, 00:08Spero sarà provvisorio per davvero! Curi ogni minimo dettaglio da maniaco questa staffa per quanto vada premiata la forza di volontà non è all''altezza del resto! Ora io sono entusiasta per i miei reggifaro.. Ma..... Fattelo tagliare al Laser! Saranno ad occhio una quindicina di euro [:D]
Cita da matteuzzo92 su 11/11/2015, 00:11quote:
Spero sarà provvisorio per davvero! Curi ogni minimo dettaglio da maniaco questa staffa per quanto vada premiata la forza di volontà non è all''altezza del resto! Ora io sono entusiasta per i miei reggifaro.. Ma..... Fattelo tagliare al Laser! Saranno ad occhio una quindicina di euro [:D]rest
Sai cosa? la fusione della piastra di sterzo è un po'' irregolare, quei banali fori per le spie in realtà hanno più misurazioni per renderli proporzionali. Comunque è la forma che cambierei magari spie da un lato e contakm dall''altro, tutto più largo ma meno alto.
Cita da rest su 11/11/2015, 00:15Sulla forma opterei più per una cosa tipo, le spie varie su un''unica fila parallela all''asse maggiore del contakm. E le spie delle frecce ai lati del contakm. Poi sono gusti personali, la forma non mi dispiace è che dalla foto sembra un po''storto il contakm e irregolare la curva della staffa.
Cita da Nico su 11/11/2015, 07:33Ma avvitato incastrato tra i riser del manubrio ?
Cita da matteuzzo92 su 11/11/2015, 08:22Non mi fa impazzire come posizione Nico grazie comunque per lo spunto!
In realtà quando vedo una cosa più bella non riesco a togliermela dalla mente... anima in pace e quando potrò mi prenderó la piastra, ma a moto finita se no non finisco davvero più [:D]
Cita da 583 su 11/11/2015, 12:03Perdonami l''idiozia, ma usare i 4 fori del vecchio manubrio per le spie(le spie delle frecce le elimini tanto hai le frecce sotto gli occhi) e addoasare il più possibile il conta km alla piastra, potrebbe compattare il tutto. ..
Cita da matteuzzo92 su 12/11/2015, 21:22quote:
Ma che idiozia, non nego che ci ho già pensato ma sarebbe da lavorare la piastra, filetto spie da 8 mm (i fori sono da 6) e fin qui no problem ma mi servirebbe almeno un trapano a colonna per forare a 12 mm il retro per il dado delle pie, diciamo che una fresatrice sarebbe l''ideale per fare una cosa come si deve [V]
