Cita da matteuzzo92 su 28/01/2015, 15:14quote:
Originally posted by vik1971--------------------------
ho lo stesso problema....il precedente proprietario aveva verniciato a pennello la parte superiore degli steli del mio four dove ci sono i supporti del faro;
è stata tolta la vernice, ma il risultato non è un granche..
anche io avevo pensato ad un adesivo o nero opaco oppure effetto cromo, ma purtroppo non copre le eventuali puntinature-buzzolature;
allora ho deciso di comperare dei tubi cromati per idraulica (quelli ottonati all''interno), anche se come diametro interno siamo un po su...38mm contro i 35mm della forcella; penso che li taglierò ed infilerò lateralmente, girando l''accoppiamento verso l''interno del faro tanto da non farlo vedere..
appena fatto il lavoretto posto le fotine 😉
p.s. anche io a breve riprendo il four dal mecca perchè gli ho fatto dare una bella rinfrescata (fasce, catena distrib., fasatura, carburazione, messa a punto, lucidature varie, ecc ecc..)
a presto VikBuona idea! su ebay ho trovato qualcosa con diametro interno 35! tipo qui:http://www.ebay.it/itm/Tubo-Alluminio-AlMgSi0-5-Tubo-In-Alluminio-Profilo-Rotondo-Modellismo-/321569603523?pt=Altro_Edilizia&var=&hash=item4adf0abfc3
anche se le puntinature presenti sui miei steli le ho lucidate e quindi è rimasto solo un difetto estetito, tenterò con adesivo se va male o rivernicio come aveva fatto il precedente propietario oppure la tua idea non è affatto male 😉
a presto Vik
Cita da vik1971 su 28/01/2015, 17:36quote:
anche io avevo pensato alla soluzione dei tubi, in particolare potrebbero fare al caso nostro gli AD 38 mm x ID 35 mm, però credo che se lo stelo è da 35 mm, ci vorrebbero tubolari con un po di tolleranza, almeno da 35,1 mm di diametro interno altrimenti non si infilerebbero; oltre al fatto che l''esterno diventerebbe 38 mm....forse un po troppo grande visivamente.
cmq, il primo che testa... posta le fotine 😉
ciao Vik
ciao Vik
Cita da matteuzzo92 su 06/02/2015, 13:57Piccoli lavoretti che rimando sempre e poco alla volta sto iniziando a fare :
Deciso di verniciare i dischi in nero lucido prima prova su uno solo, sverniciatura pulizia con diluente e mascheramento di tutte le parti da non verniciare! Più è accurato migliore sarà il risultato! Domani lo spacchetto e vedremo 😉
Cita da Doghi29 su 07/02/2015, 07:04Vengono bene...
L''unica cosa a cui devi stare attento, se li vernici a bomboletta, sono le gocce di benzina e alcuni oli idraulici, perché ti sciolgono la vernice..
Poi per il resto restano belli anche nel tempo..Doghi29
Vengono bene...
Cita da Ale400 su 07/02/2015, 14:20E mi raccomando, vernice ad alta temperatura altrimenti alla seconda staccata inizia a fare le bolle!!!! [:o)]
Cita da matteuzzo92 su 08/02/2015, 15:43Taaaa Daaaaa
è venuto bene sono soddisfatto, la vernice è ad alte temperature ed è consigliato di cuocerlo a 90 gradi per un''ora, in forno ci sta alla grande ma in casa non hanno voluto, mi sa che con il phon da carrozziere alla giusta distanza faccio una cottura a spanne[}:)]
Ora procedo con il secondo 🙂
Taaaa Daaaaa
Cita da vik1971 su 11/02/2015, 11:57quote:
ciao Viklavoretto sulle forcelle fatto, vedi se ti può essere di spunto, per risolvere l''analogo problema..
ciao Vik
ciao Vik
ciao Vik
Cita da matteuzzo92 su 17/02/2015, 16:47Vorrei salvare gli ammortizzatori che erano montati sulla moto, sono dei marzocchi dell''epoca, ordinato il kit di revisione per il ripristino, arriverà!
Intanto ho smontato le molle usando una piastrina di metallo, segata al centro per fare passare l''asta del pistoncino, e 2 barre filettate passanti in una vecchia chiave inglese a battuta sul corpo dell''ammo.(Costo totale: 2 [:p])
Domandona: Le molle fanno un po'' schifo! come le svernicio e come le vernicio?
Sverniciatura:
A)Sabbiatura
B)Pallinatura
C)Sverniciatore (mi sembra fattibile visto che la vecchia vernice si sta squamandoVerniciatura:
A) Polvere
B) bomboletta
C) Carrozziere!?
D) Avete capito che di vernice non capisco nulla, ditemi voi 🙂foto dello smontaggio:
Sverniciatura:
A)Sabbiatura
B)Pallinatura
Verniciatura:
A) Polvere
B) bomboletta
C) Carrozziere!?
Cita da Doghi29 su 17/02/2015, 19:47La necessità aguzza l''ingegno....ottimo!
Io sono per la sabbiatura e verniciatura a polvere..più resistente alla pallina tura fatta dal Pietrisco sollevato dalle ruote..buon proseguoDoghi29
Cita da matteuzzo92 su 22/02/2015, 16:13Proseguo con la revisione/restauro degli ammortizzatori, volevo aggiornare il post solo per farvi vedere gli effetti dello sverniciatore[:D]
L''ho usato poche volte, questa è stata la volta in cui si è rivelato super efficace!
Applicato, lasciato agire, e sciacquato con acqua calda e basta! messo un filtro a rete metallica nel lavandino per recuperare i brandelli di vernice che letteralmente cadevano dal corpo in alluminio ecco:
