Cita da matteuzzo92 su 11/05/2015, 15:19eheh lo credo anche io! nel tempo libero mi sto costruendo un banco da lavoro decente! se può servire a qualcuno metto qualche foto 😉 appena lo finisco si ricomincia sulla hondina!
Aggiornami sugli assetti migliori poi ti dirò come gira la mia! [:D]Anche un orologio fermo segna l''ora giusta 2 volte al giorno (H.H)
Cita da matteuzzo92 su 19/05/2015, 10:51eccomi faccio una parentesi per farvi vedere il banco che mi sono costruito! non c''entra molto conla moto ma è il migliore strumento di lavoro per qualsiasi operazione della moto, spero possa anche essere di spunto per qualcuno che ne vuole fare uno [:)]
prima lavoravo per terra/su banchetti improvvisati, poi ne ho fatto uno con i cavalletti di legno e una tavola avvitata sopra e poi mi sono deciso di farmi questo, su misura, in legno e super robusto.
era appena iniziato e già faceva il suo lavoro! mi supportava le tavole da tagliare e forare [:D]
(ma che figata è da lavorare il legno??? margine di errore enorme puoi davvero sbagliare e recuperi tranquillamente. io lavoravo con calibro e le misure le ho prese al decimo, non ho mai usato la bolla è venuto perfetto!!)
Sistema per gli ammortizzatori puramente riciclato per tenere a pacco la tavola di supporto fori per non spaccare il legno quando la punta trapassa
Sofisticato Sistema di tensionamento della guaina protettiva per il piano : carrellino della canna dell''acqua appoggiato alla morsa mordente sulla guaina che la teneva in tensione mentre con viti autofilettanti e rondelle maggiorate l''ho fermata.
Ringrazio l''amico jack che mi ha aiutato e prestato l''utensile (seghetto elettrico???!!) per tagliare i pannelli e ci ha rimesso un occhio (scherzo gli è entrata polvere e ha dovuto sospendere i lavori)
ciaooo
ciaooo
Cita da Ale400 su 19/05/2015, 13:46Il banco va più che bene ma l illuminazione non mi piace.
Per me neon tutta la vita, meglio se t5 grado di calore 10000!
Cita da matteuzzo92 su 20/05/2015, 16:41il neon ci ho pensato ma ho trovato queste lampade orientabili, devo fissarle meglio ma offrono una buona illuminizaione, ho montato lampade a led consumo basso e luce calda, la luce bianca non mi piace molto 😉
Cita da charlyjazz su 21/05/2015, 15:16Ti e andata bene [:D] hai costruito solo il banco [:D]
quando ho deciso di farmi la moto ho dovuto costruire il garage[:D]Bel lavoro
Bel lavoro
Cita da matteuzzo92 su 22/05/2015, 00:19quote:
Ahah cioè!!??
Intanto ho iniziato a mummificare le parti del motore da non verniciare, pazienza e scotch a manetta! mi mancano i tappi punterie e la coppa olio!
Cosa me lo sono fatto a fare il banco se poi non riesco nemmeno ad alzare il motore per metterlo su!? Ahah per terra devo dire che cmq è comodo, anche se mi sento un po'' una scimmia [:p]
Ahah cioè!!??
Cita da Doghi29 su 24/05/2015, 08:28Scusami, ma perché non hai smontato le parti da lucidare compresi i tappi ..cosi verniciavi tranquillamente senza impazzirti a nastrare tutto?
Se trovo le foto della Honda 500 che ho fatto tempo addietro te le posto..Doghi29
Cita da matteuzzo92 su 24/05/2015, 15:03quote:
ho usato le parti da lucidare per evitare di verniciare robe interne! tu che hai fatto hai tappato i buchi? in che modo?
Mi pareva poco più laborioso e con una sicura sigillatua [:)]Anche un orologio fermo segna l''ora giusta 2 volte al giorno (H.H)
Cita da Doghi29 su 25/05/2015, 06:47Scusami, ma perché non hai smontato le parti da lucidare compresi i tappi ..cosi verniciavi tranquillamente senza impazzirti a nastrare tutto?
Cita da matteuzzo92 su 28/05/2015, 10:53Doghi non ho ancora capito xD
comunque ho continuato sulla mia strada ed ho finito l''impacchettamento, passato tutto con diluente nitro e spazzoline metalliche fin dove sono riuscito!
