cb 750...si comincia
Cita da mg74 su 20/12/2012, 13:33grazie..anche a me la tua 400 piace molto...
i semi li abbasso sicuramente,il faro penso allineato con il serbamonto,monto solo il contagiri...
...per lo stop la penso come te (quello che vedi è un tappo di bomboletta) ma non voglio rinunciare alla luce targa,preparo un fotomontaggio quando ci sono tutti i componenti...
...la rogna più grossa potrebbe essere che i leveraggi dei carburatori vanno a battere sui rubinetti,costringendomi a montare il serbatoio più alto (cosa che non voglio assolutamente fare),per ovviare al problema vanno spostati,se arrivo a quel punto li sostituisco con un pozzetto per la benza...vedremodimenticavo,ho comprato 2 ammo da revisionare come quelli che vedi in foto ma 25mmpiù lunghi
Cita da 583 su 20/12/2012, 14:31Sono d''accordo con Edo, fanalino affogato nel codone e faro basso a non interrompere la linea della moto.
Ti toccherà rinunciare a quel bel fanalino.. Cose'' a led!!?? , wireless ??
Scherzi a parte, veramente un bel lavoro!!!!
Ancora complimenti.
Filippoe grazie per aver messo la mia moto tra le "tue" special, fa sempre piacere !!!
Ancora complimenti.
Cita da Nico su 20/12/2012, 19:05proprio bella, dai che sta venendo bene!
pure io sono dell''idea fanalino incassato
i semimanubri non abbassarli troppo, esteticamente sarà più bella ma la devi anche guidare!!
e già con quel serbatoio lungo è come stare seduti nella parte del passeggerowww.pedraliscultore.it/lemiemoto
Cita da mg74 su 20/12/2012, 21:11ciao 583 ciao Nico....il vestito per ora è solo imbastito...
...anche a me piace l''idea del fanalino incassato...(tanto per non farmi mancare l''imbarazzo ne ho ordinati 2,uno da incasso e uno a pallottola)...una soluzione come quella che ho abbozzato però,mi permette di montare la targa con un angolo decente e di illuminarla direttamente dal fanalino...ad ogni modo la modifica del telaietto/codino,cucire la sella (ho comprato il materiale,provo ad arrangiarmi) e colorazione saranno le ultime cose.tranquillo Nico non è la mia prima moto...non è per farci lunghi viaggi..e ho le braccia da gorilla[:D]
Cita da marcy su 21/12/2012, 00:36cattivissima!!!! mi piace un casino!! una curiosità, ma lo scarico è silenziato oppure no? non riesco a capire dalla foto... e poi se posso permettermi una dritta che vale per tutti... OCCHIO A L''INCLINAZIONE DELLA TARGA!!! parlo per esperienza estiva con la mia.... se non rientra nei gradi del loro attrezzo SONO CAZZI AMARI! avendo un officina ne vedo di tutti i colori, ho visto gente questa estate vedersi ritirare il mezzo solo per la targa, per il resto ripeto è UNA BOMBA
Cita da matteopista su 21/12/2012, 09:02ribadisco i miei complimenti prima di tutto per il tuo grosso lavoro manuale e poi..vista montata fa un''altro effetto..mi piace molto!!
solo una cosa,ma lo scarico è quello definitivo?
Cita da mg74 su 21/12/2012, 09:08ciao marcy,grazie...lo scarico ha un silenziatore che fa sorridere[:D],in sealtà si tratta del rompifiamma (è quell''appendice che vedi dopo la staffa posteriore) farà un casino della madonna,ho preso questo scarico perchè costava poco e non avevo la marmitta...ma è da sequestro (in futuro metto un 4in2 o meglio un 4in4,ma costano un botto[xx(]).
per la terga la penso come te (anche l''illuminazione è obbligatoria...lo sarebbe anche il carter-rifrangente messo sotto,non so se vale anche per i mezzi d''epoca,ma credo di si) per questo motivo forse rinuncio ad incassare il fanalino..vedrò quando le faccio l''assetto...
Cita da Edo su 21/12/2012, 14:52ciao esistono delle micro luci a led omologate (anche se in realtà nulla è veramente omologato) per illuminare la targa nel caso volessi incassare il faro
l''inclinazione della targa è un bel problema (anche mio)
per ora l''ho fatta franca ma sappiamo bene che ogni modifica non solo della targa può portare al ritiro
speriamooooooo
speriamooooooo
Cita da Edo su 21/12/2012, 14:55il serbatoio è bellissimi così perfettamente dritto
non riesci a curvare i carburatori verso il basso con manicotti curvati?
hai già idee grafiche anche se è presto?
ciao e buon lavoro
ciao e buon lavoro
Cita da mg74 su 21/12/2012, 16:20no i carburi devono lavorare dritti,se dovrò modificare il fondo lo farò appunto per mantenere la linea che vedi ora,la modifica consiste nell''eliminazione dei 2 rubinetti,in favore di un pozzetto simile a questo...
è vero tutto può portare al sequestro/revisione,ma guidare con la testa e cercare di rispettare le norme il più possibile aiuta molto...tutto il resto è una questione di culo[:)]i led non li voglio usare...cerco di fare una special coerente con la tecnologia dei suoi anni...chiudo un occhio solo sui freni
alla grafica meglio non pensarci...ma voglio dipingerla da me quindi qualcosa di semplice...anche se i filetti fatti con la coda di topo[8D] per me sono il massimo sulle special anni 70
