cb650c cafè racer "roaring patty"
ok grazie mille per la spiegazione[:)] suppongo che prima di metterlo nel sacchetto l''hai avvolta in una plastica o l''hai messa dentro un''altro sacchetto? per maneggiarlo usi i guanti? hai usato resina poliestere? Scusa le tante domande ma forse ne avrò bisognio nel prossimo futuro quindi mi sto documentando.
Tienilo sempre a mente, appena pensi di aver capito qualcosa ti stai sbagliando!!
assolutamente, preso e messo dentro il sacchetto per indumenti, la resina non si attacca almeno non a quel tipo di plastica: resina epossidica e soprattutto guanti in lattice da chirurgo,pennelli in offerta (perché hai voglia a diluente!!!),scotch da carroziere e taaaaanta pazienza...[V]
http://yfrog.com/6zbasesellaspessorej
http://yfrog.com/2mbasesellainferiorej
http://yfrog.com/5dresinaecatalizzatorej
e finalmente ho finito la chiusura del telaio posteriore:saldatrice, stucco a ferro,carta a vetro,parecchia pazienza (cereghini dovrebbe aggiungerla alla formula con cui conclude tutti i servizi...) e due mani di antiruggine in gel color nero lucido[:D][:D][:D]
http://yfrog.com/htchiusuratelaiofinitaupj
http://yfrog.com/n3chiusuratelaiofinitaj
mammamia, mi ci vorrà un altro anno almeno...
ottimo lavoro, complimeti!
eeeeeeeeeeeee andiamo avanti, sempre lentamente: ''sta parola inizia ad essere una costante,mi sa che sia per via del fatto che una volta finita dovrò abituarmi alla guida lenta e scordarmi le smanettate...comunque, ho ordinato gli steli nuovi non c''era verso di trovarli usati o ricromati,a giorni arriveranno.intento dal sito bikeit.uk sono arrivati faro,frecce,stop con porta targa,staffe faro/steli.ho segato il parafango anteriore ed il posteriore e il mecca è riuscito a far ripartire l''impianto elettrico.intanto eccovi le foto delle bandine carbon-style,stesso trattamento subirà il parafango posteriore mentre l''anteriore sarà bianco come il serbatoio.
http://yfrog.com/1sbandinakarbonj
http://yfrog.com/mgbandinakarbon1j
non penso di riuscire a partecipare alla messa del motociclista del primo gennaio ma per fine gennaio dovremmo esserci...
Il Karbon-Look è di tutto rispetto.
Mi hai fatto venire in mente un bel po'' di aplicazioni insane!!
ovvia, allora questa è la prima prova di assemblamento ... lentamente ...[8][8][8]
http://img89.imageshack.us/i/provaassemblamento.jpg/
e questi sono la plancia e il frontale..
http://img841.imageshack.us/i/pontedicomando.jpg/
http://img413.imageshack.us/i/frontalefarofrecce.jpg/
ma i supporti degli strumenti sono gli originali ?
mi piacciono un sacco separati [;)]
mi garbano meno le freccie.. oddio, non mi garbano le frecce in assoluto, le reputo "necessarie"..però qualcosa di più classico e magari non li ma sugli steli della forcella.
e abbasserei il fanale di qualche cm a livello del serbatoio.
azz , a vedere la matassona filamentosa mi si annoda lo stomaco in anticipo per la mia , l''impiato elettrico è la parte più [xx(]
ma ha dato il primo ruggito finalmente?
Quoto sulle frecce! Complimenti per il resto, sta venendo bene[;)]
vintage... matter of style
