Consiglio acquisto batteria
Avrei bisogno di un consiglio per l acquisto della batteria della Kawa 440 che sto trasformando. Magari proprio il modello preciso.
Deve avere il minor ingombro possibile in quanto devo nasconderla nel doppio fondo che faro'' sotto la sella.
Il costo non e'' un problema.
al litio! penso più piccole e leggere non esistano!
..... purtroppo poco affidabili e pericolose!
Esplodono?
Si, e se devi ricaricarle hai bisogno di un carica batterie specifico
Ok quindi scartando quelle a litio , una batteria di dimensioni contenute quale potrebbe essere?
Devo alloggiarla nel doppiofondo che intendo creare sotto la sella .
Prendi le misure a vai da chi le vende, è la soluzione più semplice!
se può essere utile mi sono trovato bene con una motobatt, pesa una cifra però!
ale sapevo del caricabatteria ma che esplodono mi è nuova! davvero?
Se puo'' essere utile segnalo un interessante discussione sulle batterie al litio. A quanto pare le migliori sono quelle che usano la tecnologia LiFePO sia in termini di efficienza che di tenuta della carica senza il mantenitore.
http://www.clubtenereitalia.it/index.php/forum/21-meccanica-xtz750/7478315-dubbi-batteria-piombo-gel-litio
Ho sentito raccontare di diversi episodi finiti male tra cui due amici con cui esco che sono ritornati al classico piombo.
Non dico che non si possano comprare ma non le consiglio volentieri.
Magari quelle di nuova generazione sono migliori.
