Ducati Monster 600
Cita da paolov77 su 01/12/2015, 12:49Seguirò con interesse questo post, partiamo infatti dagli stessi presupposti con una moto di valore affettivo alto, ma di mercato basso, tenuta benissimo e con un bel motore.
La realizzazione che hai postato riflette anche i miei gusti, ma partendo dal mio GSR non credo di poterci arrivare 🙁
Cita da rest su 01/12/2015, 19:50Bravo
Una corretta ed accurata pianificazione degli interventi ti eviterà sprechi di tempo inutilirest
Bravo
Cita da thomas betti su 01/12/2015, 20:49Ca..o!!!!!! sei un maniaco!!!! 😉
Se sei così preciso non avrai problemi!
Cita da 583 su 02/12/2015, 06:28La tua è una buona scelta, hai il vantaggio di poter scegliere su di una vastità enorme di pezzi di ricambio usati a prezzi contenuti, grazie al gran numero di monster venduti.con un po di ricerche potresti trovare un motore 900 oppure 750. E , beh, sicuramente un disco anteriore in più
Buon divertimento
Buon divertimento
Cita da matteuzzo92 su 02/12/2015, 08:56Collega tutto con spago rosso che lo becchiamo il killer!
[:D] a parte gli scherzi buona idea, è facile dimenticare qualcosa in corso d''opera così non sono ammessi errori!l''obiettivo mi sembra decisamente realizzabile, poi a vederlo cosi il mosnster mi sembra molto semplice da smontare, è attaccato tutto al motore! con la part list e il manuale officina vai sereno
Cita da Perfu su 13/12/2015, 09:50Dopo un paio di giorni a riordinare il garage, ieri sono riuscito finalmente a mettere le mani sul mostro.
Procedo lentamente, catalogando ogni vite e segnando ogni parte dell''impianto elettrico; è proprio quest''ultimo a spaventarmi, tanto da farmi arrivare a pensare di lasciarlo lì e non riverniciare il telaio; ho paura di non avere le capacità oltre che gli attrezzi (che piano piano mi sto procurando) per tirare giù impianto elettrico e motore.
Il motore come colori non mi dispiace, il telaio, ora grigio, lo avrei fatto nero ma quasi quasi lo tengo così cambiando colore al serbatoio, cerchi, pedane...
È possibile ritoccare solo il telaio in un punto in cui è colato un po'' di liquido della batteria, dieci anni fa?Intanto metto una foto, così, visto che scrivo già fin troppe parole...
Cita da matteuzzo92 su 13/12/2015, 10:03Per me ti stai fasciando la testa prima di cadere! l''impianto elettrico se non devi modificarlo si tratta solo di "stacca e attacca" quindi non vedo il problema, al massimo dovrai modificare frecce e stop posteriore corretto? (ma sono 2 fili in croce)
per il telaio nessuno ti vieta di ritoccarlo ma sai già che smontarlo sabbiarlo e verniciarlo ha tutto un''altro effetto 😉
che cosa ti blocca nello smontaggio?
Cita da 583 su 13/12/2015, 12:02Mi sembri uno molto ordinato quindi sei già sulla buona strada. Per l''impianto eletrrico segna tutto con nastro e pennarello e fai rurte ke foto che ti pare. Non ricordo ci sia bisogno di attrezzi particolari.
