Ducati Pantah engine build
Quoto la soluzione di Nico anche se una pistolaccia ad aria la devi acquistare d''obbligo se fai spesso manutenzioni del genere!
Se non vuoi spendere troppo dal 17 al Lidl c''è diversa roba interessante tra cui la pistolina, credo sia valida per il tuo utilizzo.
Complimenti per la passione che ci metti!
Quando capiti verso Magione chiama.
Nico e Ale, grazie per l''idea, che ha decisamente senzo, e per I complimenti! Al più presto la provo!!
E comunque una pistola ad aria mi tocca metterla in conto.
Ciao e grazie ancora.
Se passo da magione faccio un fischio!
Ho rimontato la frizione per tenere fermo il tutto ma il dado della primaria è troooppo stretto e si muove tutto pur essendo bloccato dalla frizione.. non mi piace, mi tocca comprarmi l''utensile adatto.
Corri al Lidl prima che finiscono!!!!
Grazie Ale l''ho già preso e provato velocemente!
ma non fa per niente forza, colpa , credo ,del mio compressore.
Ciao e grazie
Hai capito se il filetto è normale o sinistronzo ?
Sicuramente sinistronzo!!
..più ..tronzo che sinis..
Glie li hai sparati 8bar?
Cacchio domani volevo andarla a prendere pure io ma se dici che non ha forza mi rattristo!!!
Se hai usato la pressione massima dagli una scaldata.
Posta un filmato, voglio sentire come pompa [:)]
forse è solo questione di diametro del flessibile, ovvero di portata d''aria che ha il tubo, un amico che sta smontando lo stesso motore è riuscito ad allentare il dado con lo stesso avvitatore, ma ha un tubo più grosso e mi conferma che con i tubetti da obbistica non funziona.
