Frecce bullet a 3 fili
Cita da Jigen975 su 22/10/2016, 22:49Ciao a tutti , ho preso quattro frecce after market modello bullet, tutte in metallo.
Dato che hanno tre fili , i quali provandoli a due a due con la batteria fanno sempre accendere la lampadina, vorrei sapere quale coppia utilizzare visto che le frecce originali hanno solo due fili.
Cita da matteuzzo92 su 23/10/2016, 10:33sparo un cazzata... visto che non ho mai avuto moto con le 4 frecce, non è che sono appunto per la modalità 4 frecce? se non hai tale impianto uno dei 2 positivi con negativo andrà bene
Cita da Ale400 su 23/10/2016, 19:15Le 4 frecce le accendi usando lo stesso filo che serve per il normale funzionamento.
Come al solito posta link e foto che sveliamo il mistero
Cita da Jigen975 su 23/10/2016, 20:39Eccomi.
Allora ho fatto un po di prove e posso dirvi che le frecce si accendono collegando uno dei tre fili alla fase e un altro alla massa. Il terzo filo a quanto pare non serve.
Unica cosa e '' che si accendono ma non lampeggiano. Ho anche cambiato il rele'' ma senza risultato. Sono frecce tradizionali , non a led.
Eccomi.
Cita da Jigen975 su 24/10/2016, 10:54Non ho verificato ma credo che dipenda proprio da una differenza di potenza tra le nuove e le vecchie. In pratica e'' come se il rele'' non riconoscesse le nuove quando sono accese.mi sa che si risolve con una resistenza sul rele'', giusto?
