Ciao mi sono addentrato anche io nei meandri delle modifiche home made!
Ho serie intenzioni di trasformare il mio ferro in una bratstyle.
Ma dopo aver tolto le prime minuzie mi sono subito imbattuto sulla parte vano batteria! a parte il filtro che è evidente non riesco a capire cosa siano tutte le parti elettroniche e cosa posso eliminare del tutto?
grazie spero di esser stato chiaro
allora, solitamente l''impianto elettrico è un lavoro che si fa per ultimo.
Pensa ai lavori che ci sono da fare prima.
Ad esempio, di sicuro se è stato modificato dai precedenti proprietari puoi provare a riordinarlo. se vuoi lasciare il sottosella sgombro dovrai allungare i cavi, ma in tal caso ti conviene prima pensare a dove ubicare il tutto e poi procedere con le modifiche.
Ad esempio, a mio avviso, prima ti crei lo spazio per la batteria e i vari componenti e scatolotti (ad esempio nel codino) poi di conseguenza sposti tutto ciò che puoi sotto di esso!
Rest ho capito, più o meno è quello che volevo fare io, ma nella mia moto non ci sarà il codino!
Io quello che vorrei sapere: cosa sono questi pezzi elettrici (a parer mio) ma soprattutto posso eliminarli o sostituirli
spero che riesci a vedere le foto!
http://imageshack.com/a/img907/1994/BC4sA1.jpg
http://imageshack.com/a/img910/5737/ja1Ny6.jpg
http://imageshack.com/a/img911/985/8QgD2u.jpg
http://imageshack.com/a/img909/7766/0NgnB2.jpg
http://imageshack.com/a/img910/7921/4cFnr9.jpg
allora, sono una pippa in elettronica, è una lacuna motoristica che prima o dopo dovrò colmare.
tuttavia, a rigor di logica, suppongo che non siano eliminabili. Sò i loro nomi ma Non so le loro funzioni con precisione. ti posso intanto dire che il regolatore di Tensione (quello dell''ultima foto) vá lasciato nella posizione più fresca possibile poiché è un componente che scalda e che svolge le sue funzioni ad un determinato range termico. Sopra una certa temperatura perde colpi e/o si danneggia, quindi quello non lo toccherei.
se non vuoi fare un codino alla moto, come pensi di liberare la zona sottosella? a che soluzione hai pensato? di mettere tutto al posto del cavalletto centrale?
In ogni caso con una batteria al Litio o al Gel non avrai problemi di occultamento, non mi sembra tu debba nascondere una gran quantità di roba!
Io ho comprato una batteria a litio quindi l''idea e di mettere tutto sotto il cavalletto centrale.Gli altri pezzi dici che sono facilmente occultalbili?
ok per il regolatore di tensione proverò a metterlo distante dal motore invece il resto? non hai idea di come si chiamano? qui al forum c''è qualche esperto? che ansia!!!
gli altri secondo me sono facilmente occultabili nello spessore della sella.
fai un doppio fondo, e li fissi tra il piano della nuova sella ed un doppio fondo parallelo al piano della sella ancorato sotto ai tubi su cui poggia la sella, quindi nello spessore del tubo ti crei una piccola intercapedine dove piazzare tutto!. non so se si capisce.
si hai reso l''idea! be avremo modo di confrontarci meglio quando la smonterò!
Se guardi il topic di Matteuzzo92 a pagina 8 ha realizzato quello che intendevo io! Non ci ha messo componenti elettrici però ha creato un fondo in alluminio!
non lo trovo! riesci a darmi il link?
ok trovato! è geniale la cosa! ma dove si trova l''alluminio? la misura?
