se fossi su roma saprei dove indirizzarti ma ......
cmnq
https://www.motorcyclespareparts.eu/suzuki-genuine-parts/1644845000-o-ring-pressure.aspx
http://www.bts-motorradteile.de/Suzuki/1644845000.html
http://www.cmsnl.com/gs550e-1980-t-e01-e02-e04-e18-e21-e22-e24-e25-e26-e30-e34_model13479/o-ring-pressure-switch_1644845000/#.WBuMwfnhDIU
http://www.partzilla.com/parts/detail/suzuki/SP-16448-45000.html
x la guarnizione di carta puoi anch pensare di rifartela te comprando un foglio di carta per guarnizioni e ritagliandotela
Fai un giro in qualche officina, la carta per la guarnizione del tendicatena la trovi sicuro mentre per l''oring prova a chiedere magari te lo rimediano da qualche confezione
Ciao ragazzi!
Ho seguito il vostro consiglio, facendo tutto in casa, e stato un lavoro abbastanza semplice e fatto bene!
Adesso pero mi sono accorto che perde sulla giuntura tra la marmitta ed il collettore, deve essersi crepato il collettore mi pare, cosa metto per tappare il tutto? uso la pasta per guarnizioni?
puo''essere che la guarnizione si sia rotta ? oppure i semianelli sono stati messi male ?
x collettore quale parte intendi precisamente ?
Ho fatto una foto sul punto dove sputa benza sporca.
[IMG]http://i67.tinypic.com/214z6v.jpg[/IMG]
nella parte del collettore ho trovato un foretto, l''ho fatto saldare, ed è venuto un ottimo lavoro.
Ma il problema persiste adesso penso di cambiare le fascette, vanno bene quelle generiche che trovo nei ferramenta?.
Quell''attacco non sigilla in maniera perfetta e vale per tutte le nostre vecchiette.
Il problema è perché esce dal cilindro benzina incombusta.
Sicuro che non sia olio?
In pratica dalla giuntura vedo che sputa a mio parere e benzina incombusta ma non so come tappare bene quella parte
Son d''accordo con Ale, sigillare non risolve il problema . Bisogna capire se è un problema di spilli , rubinetto o se è olio ...
oh me staro'' a rincojonì , ma io nn capisco qual''è il punto e nn lo vedo , cmnq annusando il liquido e toccandolo dovresti capire cos''è
Va be di li nn dovrebbe uscire alcun liquido, che sia olio o benzina, se così fosse hai qualche problema o di carburazione o d''usura fasce o valvole
