Cita da Meneghe gs550e su 10/12/2016, 20:29Ho comprato delle fasce nuove vediamo cosa succede, vi aggiornerò.
Cita da Nico su 10/12/2016, 22:25Cambia anche i paraolio delle varie valvole.
Cita da birba su 11/12/2016, 13:41Sì, sostituisci anche i paraoli valvole, controlla che nn ci sia troppa usura dei cilindri.
Ma prima che iniziasse a lavorarci mangiava olio?
Cita da Ale400 su 11/12/2016, 15:07Perdonami ma se ti sputa dallo scarico benzina incombusta perché hai comprato le fasce per cimentarti in un lavoro abbastanza complesso e che non ha una connessione logica con il problema?
Cita da Nico su 12/12/2016, 15:30Se é benzina sono d''accordo con Ale... Io però non ho ancora capito se é benza o olio
Cita da matteuzzo92 su 13/12/2016, 09:08penso itenda fascette stringitubo per lo scarico, ad ogni modo non è normale che esca benzina [:0]
Cita da Meneghe gs550e su 17/12/2016, 18:52Ciao a tutti! ho comprato le fascette stringi tubo le ho messe ma adesso ho un''altro problema! la moto non parte! che nervi![:(!]
Ho smontato le candele ed ho visto questo, cosa puo'' essere?
[IMG]http://i68.tinypic.com/2vtz38l.jpg[/IMG]
Cita da Nico su 17/12/2016, 22:18A parte la prima candela che é grassa le altre non mi sembrano male, il fatto che non parta non dipende di certo dalle fascette stringi tubo , ma hai smontato il serbatoio per montare le fascette? Hai controllato tubo benzina e depressione?
Cita da vjkin2 su 18/12/2016, 02:04quote:
A parte la prima candela che é grassa le altre non mi sembrano male, il fatto che non parta non dipende di certo dalle fascette stringi tubowww.pedraliscultore.it/lemiemoto
quoto
che lavoro è stato fatto ai carburatori ?---------------------------------------------------------------------------
A parte la prima candela che é grassa le altre non mi sembrano male, il fatto che non parta non dipende di certo dalle fascette stringi tubohttp://www.pedraliscultore.it/lemiemoto
quoto
Cita da Meneghe gs550e su 18/12/2016, 11:30Sono sicuro che non c''entrano niente le fascette! Ho rimesso tutto alla perfezione, mi sono accorto anche io che la carburazione è un po grassa e considerato che il meteo non aiuta ( ci sono 1 grado circa) non è proprio adatta, vorrei cambiare le candele con quelle all''iridio di tipo calde che ne pensate?
