Benvenuto, se non lo conosci già ti segnalo il sito delle mitiche gs dove puoi trovare aiuto per le questioni del tuo modello.
http://www.mitichegs.it
Originally posted by Meneghe gs550e
ok trovato! è geniale la cosa! ma dove si trova l''alluminio? la misura?
ti prepari una sagoma con del cartone e fai il giro dei vari negozi Brico - Obi - leroy merlin e troverai di sicuro l''alluminio che ti serve! spessore direi che 2/3mm possano bastare!
ok!adesso penso solo a smontare tutto...dopo penso per la sella.
avrei intenzione di cambiare il serbatoio cosa mi consigli?
http://imageshack.com/a/img909/207/3ymoQ2.jpg
http://imageshack.com/a/img908/3100/mBwICq.jpg
A me il serbatoio della gs piace ad essere sincero! Potresti provare con quello della thruxton, rotondeggiante! Oppure con quello della Honda Cx, sennò vai sullo scontato prendi la replica del serbatoio del Mojave. Ce ne sono un sacco si carini... Anche quello del guzzi T5 a me piace!
Sei una fonte indispensabile! Guarderò
Ciao ragazzi! vi aggiorno sulle prime mosse!adesso smontando pezzo per pezzo la moto , cercando di non mischiare nulla e di catalogarli.
http://imageshack.com/a/img908/7322/fZNh8i.jpg
http://imageshack.com/a/img905/8523/2ljh2L.jpg
http://imageshack.com/a/img910/6491/2a3Zvc.jpg
Ho pulito con aceto ed allumino gli ammortizzatori e perni arrugginiti! con il sidol ho pulito marmitta e collettori.
http://imageshack.com/a/img633/3254/4eFn9r.jpg
http://imageshack.com/a/img633/7466/TtBiYw.jpg
http://imageshack.com/a/img907/511/KEdb1X.jpg
http://imageshack.com/a/img911/8830/e8Khhp.jpg
http://imageshack.com/a/img907/7856/L9Utbr.jpg
http://imageshack.com/a/img911/1561/2LtfAO.jpg
Mi sono fermato su quanti centimetri tagliare il telaio e sulla misura della sella! Ho notato che il serbatoio ha circa mezzo centimetro di bordo che sicuramente si univa perfettamente con la sella originale mi conviene limarlo?
http://imageshack.com/a/img908/3742/mrAg8n.jpg
http://imageshack.com/a/img903/8001/RpPlsL.jpg
http://imageshack.com/a/img633/9439/VBjtsz.jpg
Un''altra modifica che ho pensato di fare è nel serbatoio, vorrei livellare la parte attorno al tappo dove prima c''era lo sportellino , però ho paura che poi non riesca a mettere un tappo con la chiave! forse c''è un rialzo da mettere nella bocchetta del serbatoio?
http://imageshack.com/a/img903/4067/34AMTQ.jpg
http://imageshack.com/a/img903/2889/Mssq8i.jpg
http://imageshack.com/a/img903/9665/lqN3jo.jpg
http://imageshack.com/a/img911/4820/xQaLci.jpg
Spero che sia stato chiaro non e semplice! tirare fuori le idee!
Ma quel pezzo di cartone diventerà mica la sella?
Sarebbe la sagoma per fare a sella è troppo corta? PS come fai a mettere le foto in anteprima e non come faccio io con il link!
Credo che se limi il bordo del serbatoio , poi dovrai ripararlo , perche ti perderà benzina, io il serbatoio non lo toccherei perchè è una cosa un pò delicata, l''incavo che hai nel tappo cerca di incorporalo in una grafica, al massimo chiudi i buchi.
Ps se decidi di tagliare forare o saldare il serbatoio , è necessario che lo bonifichi, con co2 anche su serbatoi senza benzina da anni i vapori al suo interno sono ancora esplosivi. stai attento !
