Guzzi V50 in Progress
Belli i pezzi verniciati! ma con i semimanubri tieni gli attacchi sulla pistra superiore?
wow la guzzi in foto è splendida 🙂
Si, tengo gli attacchi e ci avvito la piastra con le spie che ho postato qualche giorno fa (ovviamente verrà sagomata e resa più gradevole esteticamente)
Monta, monta!
Non vedo l''ora!! ma con gli esami universitari non so quando potrò montare il tutto minimo tra un paio di settimane...! [xx(][8]
Va bene va bene, tanto adesso fa freddo, dove vai?
Buono studio e... buon montaggio!
Panda the Bear
domani rimonto le forcelle etc [:D][:D]
Ma è una chiave dinamometrica?
Si l''ho comprata aposta per fimontare le forcelle.. Poi mi tornerà utile prossimamente quando smonterò ruote, dischi e forcellone per verniciare anche quelli
bella che range di utilizzo ha?
io con la mia faccio 6-60 nm, diciamo che perni motore o perno ruota posteriore non riesco ma il resto quasi tutto
Un attrezzo mi pro utile specie per particolati serravi bravo ottimo acquisto
Da 20nm a 210... Ovviamente ci sono stati numerosi imprevisti quindi non ho fatto molto oggi, che palle. Passeranno settimane prima che possa tornare a lavorarci
I progressi fatti ieri
bellissimo il faro, complimenti!
il serba non è messo bene, pensavo l''avresti riverniciato assieme agli altri pezzi, invece.. lo vuoi cambiare?
Panda the Bear
