Guzzi V50 - The Bear
Tutto nero
Già già...
penso che mi atterrò allo schema originale, visto che condividete.
I cerchi li ho fatti con vernice alte temperature in bomboletta, che poi ho cotto (con pistola da carrozziere, non ditelo troppo forte ma sembra che tengano bene alle scalfitture, hanno resistito bene anche al rimontaggio dei pneumatici dal gommista, quindi..)
Costo 5,70€ a cerchio: male che vada li rifaccio, ma sono speranzoso che tenga.
Panda the Bear
Ottimo! Sarei curioso di vedere questo codino..!
Anch''io!!
Aspetto che arrivi il materiale, poi no metterò a fare il sellaio..
La base è questa, officine08 a poco meno di 200€ (sigh)
Questo è il disegno in scala, con i dovuti rapporti aurei
Panda the Bear
Bello mi piace!
io personalmente lascerei qualcosa di argentato li davanti, anche solo i dischi così da spezzare un po''!
il codino è molto bello ma troverei un posto targa che lo coprisse meno
bel lavoro
ciaoo
Io però, visto quanto è bello questo codino, metterei una luce posteriore lunga e sottile sotto il codino e la targa con monobraccio dal forcellone o al massimo sotto lo stop
Tipo quelle a led, vero?
Sarebbe una figata ma forse troppo estrema.
La terró come seconda opzione di modifica.
Proverò a montare i dischi così come sono, nel caso non mi piacessero color metallo andrò di total black!
Ragazzi idee per fissare la sella al telaio?
Panda the Bear
Esatto, quelle a led. Le vendono omologate su ebay come stop universali! Con meno di 20 euro te la cavi! Ma le trovi in qualsiasi ricambista risparmiando sulle sped
Smontaggio ammortizzatori posteriori
Panda the Bear
come mai? lo revisioni o li vernici!?
