Guzzi V50 - The Bear
Cita da pandabear su 09/11/2015, 22:41Ah. Sì, in effetti per la bicomponente non posso fare da solo, non ho compressore.. ma ho letto anche da altre parti che è l''unica soluzione che dà garanzie di tenuta.
Panda the Bear
Panda the Bear
Cita da rest su 09/11/2015, 22:43La trasparentata da parte di un qualunque carrozziere ti costerà dalle 50 alle 80 euro! Affidati ad un carroziere
Cita da Nico su 09/11/2015, 22:55esistono bombolette di trasparente bicomponente. Le due parti si miscelano prima dell''utilizzo.
Resto dell''idea che é comunque meglio affidarsi ad un carrozziere per evitare colature e difetti vari.
Rimarrà sempre molto delicato. Una piccola scalfittura e via con la ruggine..
Cita da thomas betti su 09/11/2015, 23:06Perdonatemi ! Ma quando sento parlare di bombolette mi vengono le bolle!!! Ci sono anche bombolette ottime ma vanno bene per ritocchi.
Cita da thomas betti su 09/11/2015, 23:10Perdonatemi ! Ma quando sento parlare di bombolette mi vengono le bolle!!! Ci sono anche bombolette ottime ma vanno bene per ritocchi.
Cita da rest su 09/11/2015, 23:12Ma infatti. Sono soldi ben spesi! Affidati ad un carroziere qualunque e avrai un risultato certamente più duraturo! Se vuoi sotto al trasparente puoi usare una bomboletta per verniciare la porzione di serbatoio che dal fotomontaggio che hai postato. Ma la finitura trasparente per forza deve esser fatta dal carroziere [:D]
Cita da matteuzzo92 su 10/11/2015, 09:50quote:
Ho usato un platorello in plastica flessibile, con fissato un disco di carta abrasiva.
Montato su trapano, con regolazione della velocità.
Secondo me con il disco per il flessibile, come quello che hai postato tu matteuzzo, porti via tutto.Panda the Bear
ehehe certo se calchi quella mangia, ma se prendi un disco a grana fine e al posto del flex usi il trapano e vai leggero, la finiura è davvero ottima e regolare
Cita da Nico su 10/11/2015, 15:24quote:
Perdonatemi ! Ma quando sento parlare di bombolette mi vengono le bolle!!! Ci sono anche bombolette ottime ma vanno bene per ritocchi.l''ho sempre pensata pure io così, però ho visto che se le sai usare ottieni risultati impensabili.
Cita da pandabear su 11/11/2015, 13:49Estate di San Martino, 4h di ferie, una Guzzi V50, un panino, una birra..
Chi sta meglio di me?
Panda the Bear
Panda the Bear
Cita da pandabear su 11/11/2015, 13:56A me piace la linea anche così com''è.
Me la immagino già con qualche altro ritocco: è già partito lo shopping compulsivo online, una decina di giorni e mi arrivano tutti i pezzi nuovi.
Nel frattempo, se permettete, me la godo!
Panda the Bear
Panda the Bear
