Guzzi V50 - The Bear
Cita da Nico su 05/12/2015, 18:20sicuramente son gusti, personalmente quella tipologia di sella non riesco proprio a farmela piacere. non lega con nulla è e rimane solamente un asse appoggiata lì.
Mi pare di vedere che come imbottitura hai usato il neoprene, l''ho usato pure io con diversi spessori ma non l''ho mai trovato comodo, troppo duro. poi ho fatto un mix con base sottile neoprene, gommapiuma e gel.
Cita da 583 su 05/12/2015, 19:02quote:
Ciao a tutti, di nuovo!
Finalmente posso postare qualcosa nella sezione vostri garage, visto che la moto (anzi "le moto", visto che assieme al Guzzi V50 è arrivata una Guzzi V35 Imola praticamente intera, tranne telaio e serbatoio ed un altro set di carrozzeria per il V50)..Questa è la candidata ad essere trasformata in cafe racer:
E questo è invece il risultato a cui aspiro:
Prima modifica: sverniciare serbatoio (quello del secondo Guzzi V50) e portarlo a metallo nudo, poi scartavetrare con grana sempre più fine fino al risultato voluto, tipo metallo spazzolato semilucido..
In pratica, mi chiudo in garage e ci si rivede tra un mese! [:D]Panda the Bear
Mi trovo d''accordo con quello che dice Nico.
Secondo me le selle dritte eliminano ogni "movimento" alla moto, non accentuano ne sottolineano le linee., le elimimano.
Molto meglip il bozzetto che hai fatto all''inizio.
Cita da Nico su 05/12/2015, 19:18infatti mi aspettavo qualcosa di simile al bozzetto pure io. spero solo che l''attuale configurazione sia solo temporanea e , dato che quella sella va rivestita, ci siano poi dei volumi creati con la gommapiuma.
Cita da pandabear su 09/12/2015, 20:46Avete perfettamente ragione: é una soluzione temporanea, é in poliuretano o simile, ed é scomoda.
Oggi, dopo un po'' di tempo di inattività, sono riuscito ad andare un pochino avanti con il mio progetto.
Ho lavorato di flessibile, per la nuova struttura della sella.
E ho messo su carta le proporzioni effettive di come dovrà venire l''imbottitura.Nei prossimi giorni, bimbe permettendo, proveró a sagomare una nuova sella.
Panda the Bear
Panda the Bear
Cita da rest su 09/12/2015, 21:30viaggiare con quello scatolato di ferro nella fessura delle chiappe a me non piacerebbe... ma si sà, i gusti son gusti 😛
Cita da pandabear su 10/12/2015, 09:34É un presidio medico, per la prostata...
No dai, devo inserire poliuretano e imbottitura, poi portare il tutto dal pellettiere!Panda the Bear
Panda the Bear
Cita da rest su 10/12/2015, 10:19quote:
come si fissa la sella al telaio?
Cita da Nico su 10/12/2015, 18:02anche se inserisci neoprene, gomma piuma ecc.. la zona della scatolatura sarà inevitabilmente più rigida e dura, anche perché avrai uno spessore inferiore di imbottitura...
secondo me non sarà molto comoda.....
Cita da thomas betti su 10/12/2015, 21:25[quote]Originally posted by Nico
[/quoteConcordo on pieno!!!!
[/quote
Cita da pandabear su 17/12/2015, 22:14Ecco abbozzata la sella verdione def.
Struttura inferiore in ferro, poi poliuretano e strati di gommapiuma.
Devo provare con una versione con le cuciture trasversali, appena potró faró l''upgrade.
Panda the Bear
Panda the Bear
