ora un po sull''avantreno....
riassemblato forcelle, sostituito parapolvere steli (più di 10 giorni per arrivare dall''italia!!!), montato soffietti e piazzato manubrio.
ora dovrebbero arrivarmi pompa freno e leva frizione nuovi e finisco tutto l''avantreno, poi passo al trattamento interno del serbatoio e finalmente la verniciatura.....poi non resta che assemblare tutto.
qualcuno sa consigliarmi dove posso trovare a buon prezzo il terminale dello scarico? altrimenti accorcio quello originale....
Modifica l''originale in modo da lasciare l''omologazione.
Dici di modificare l''originale?, non ho fatto caso se ha un codice di omologazione,poi è anche leggermente storto e ho pensato appunto di cambiarlo,avrei anche potuto lasciarlo capovolto
Scusa ma parli del terminale o del manubrio?
Parlo del terminale, scusa l''equivoco.
Se puoi lavorare sul terminale originale vai a giro più tranquillo con la tua bella omologazione, poi se fa un po di rumore in più pazienza!
