Cita da Giobike su 09/12/2015, 20:32https://lh3.googleusercontent.com/rv4fTwuGubjsVn9IGxvqOwJ2KkkOGUg5hsxHS7UScH3cpm6S3kwKlcxq70yYV_AVPii157F0uxjnq3hz2vvkWuOfzExmlFoTVueIXPznmj3hGiCIFKBz_8Lq_Jd2g3FCICJlNkdcEsGEnXRNCmO_CK74mpyw6LtdI6TW4vkU5D-VCZHMpk8GaeyimXrBvv_7yRfsfWXUZ-2uxBTPkUab_9DFU_Bwfy6TUwBBs87sSSX3v4uM-RqVLha9m3AWKrbNKFGVe1a9qvWpFcDjVFd6JLvWecgiidoePbOs2dvoBGsJ2nCwuz3UGuAJ-nCkQFu16OGFWAihdNpubCZBdJB9x3WxcVEzuHl472HsANIhvx4JWpEN0AttRmfJB75v6LiDkJaJhNz-I0TIaDw-SvCKm5g7mPXxaZj92Ij68NLFoLilYl6cLfmyVamm9-d6ZeveYv9n2xA4vHAwx-7ET9g-guzI3Ew_cSpckoPUZCAjcF0GWpHje8ou3NWRgMV5FXR3qt1GWMWodL6Y3yc04J-cqXUiOj3Ep3ZenAfWrKnmuZs=w439-h585-no
inizio modifica collettori filtri che metterò a cono..
Cita da Nico su 09/12/2015, 20:54ma come mai non hai fatto un post unico?
io tra questo e l''altro mi perdo....
Cita da Giobike su 09/12/2015, 22:07hai ragione scusa,solo che mi ero intromesso prima nell''argomento del serbatoio in vetroresina,magari vedo di accorpare tutto
Cita da thomas betti su 09/12/2015, 22:08quote:
Cioè Tu dici di fare in modo che il serbatoio abbracci il telaio sulla parte che sale verso il manubrio? in modo che la parte bassa rimanga poi tutta in linea con la sella?esattamente!
esattamente!
Cita da Giobike su 10/12/2015, 18:39https://lh3.googleusercontent.com/ecBTkN7Ypye5S_QY__n6x032N3pNVSL-4hUtZ1qTEOEh36enMBJ-PowdCo_ZlFRKU_6SqN35hy0itTsz0u-6_fVev50NnO-yJ1YFQFnPpgZWa90paeL6PqKtimpe9SQdaci37UV68WtxTP7kv0vZAXkFRMqhEfEAHN3ouFU-L9-z2UuHHcX3URIyCJhm06yPWNDd-Y-dF4ZRBnK3bSZM5fS0pf1CxiCdS5fXr82aBNKlplXutrTW24jXlfmywKlH6k5VLBUNhGwA2ByUygMjCJuhTC6Eaw8VJ4dF_SMVt-mD3ShArXQHSdcCq8bLh0X1_6-PNK_WzLlBV7kLVS-zfU6luQBBmGigyLe2CkJolns_7vt2DU5e058xcc14sC4X-k_jAzX2E6jeOUl0u9ZX0lejr4M-lVRiEXhtooG4Yn9jdRHl5ukuB8Of_b8Ku_LbtHO7x6JoV7W9-pXZ3JRi2e-SzBdK2pCDs7VEp2qJyTzZ3PCvDfgamS1AxwZ-TJXxYfOlUhyqehx52mUcLsJISlHCRjV8SxNglPRuxgPk5szZaC8Id2hqGKgfP2bdKO0IBMY_=w780-h585-no
Approssimativamente, magari il codino un po più corto che finisca sul perno della ruota posteriore...
Cita da rest su 10/12/2015, 23:56....non avere fretta.
quella forma al codino non mi piace. troppo corta la gobba.. Perché risulti armonioso deve riprendere la forma della porzione posteriore del serbatoio... come se tagliassi l''ultima fetta di serbatoio e la mettessi come codino
Cita da Giobike su 11/12/2015, 08:39Si tranquillo, quello che vedi è solo un profilo di cartone per avere un''idea di come farlo,prima devo finire il serbatoio e fissarlo in definitiva al telaio, è quello che timona tutto,ora sono solo i semigusci del serbatoio appoggiati l''un l''altro
Cita da 583 su 15/12/2015, 19:48Ciao Giobike il tuo serbatoio mi piace molto, soprattutto come casca sul telaio nella perte posteriore, infatti è già un po'' di giorni che mi rimane in testa.
Ho finalmente trovato la foto che volevo portarti ad esempio.
Cita da Giobike su 15/12/2015, 21:31Ti ringrazio molto per l''apprezzamento Filippo, grazie anche per la foto, bellissima moto!
