https://lh3.googleusercontent.com/rv4fTwuGubjsVn9IGxvqOwJ2KkkOGUg5hsxHS7UScH3cpm6S3kwKlcxq70yYV_AVPii157F0uxjnq3hz2vvkWuOfzExmlFoTVueIXPznmj3hGiCIFKBz_8Lq_Jd2g3FCICJlNkdcEsGEnXRNCmO_CK74mpyw6LtdI6TW4vkU5D-VCZHMpk8GaeyimXrBvv_7yRfsfWXUZ-2uxBTPkUab_9DFU_Bwfy6TUwBBs87sSSX3v4uM-RqVLha9m3AWKrbNKFGVe1a9qvWpFcDjVFd6JLvWecgiidoePbOs2dvoBGsJ2nCwuz3UGuAJ-nCkQFu16OGFWAihdNpubCZBdJB9x3WxcVEzuHl472HsANIhvx4JWpEN0AttRmfJB75v6LiDkJaJhNz-I0TIaDw-SvCKm5g7mPXxaZj92Ij68NLFoLilYl6cLfmyVamm9-d6ZeveYv9n2xA4vHAwx-7ET9g-guzI3Ew_cSpckoPUZCAjcF0GWpHje8ou3NWRgMV5FXR3qt1GWMWodL6Y3yc04J-cqXUiOj3Ep3ZenAfWrKnmuZs=w439-h585-no
inizio modifica collettori filtri che metterò a cono..
ma come mai non hai fatto un post unico?
io tra questo e l''altro mi perdo....
hai ragione scusa,solo che mi ero intromesso prima nell''argomento del serbatoio in vetroresina,magari vedo di accorpare tutto
Cioè Tu dici di fare in modo che il serbatoio abbracci il telaio sulla parte che sale verso il manubrio? in modo che la parte bassa rimanga poi tutta in linea con la sella?
esattamente!
https://lh3.googleusercontent.com/ecBTkN7Ypye5S_QY__n6x032N3pNVSL-4hUtZ1qTEOEh36enMBJ-PowdCo_ZlFRKU_6SqN35hy0itTsz0u-6_fVev50NnO-yJ1YFQFnPpgZWa90paeL6PqKtimpe9SQdaci37UV68WtxTP7kv0vZAXkFRMqhEfEAHN3ouFU-L9-z2UuHHcX3URIyCJhm06yPWNDd-Y-dF4ZRBnK3bSZM5fS0pf1CxiCdS5fXr82aBNKlplXutrTW24jXlfmywKlH6k5VLBUNhGwA2ByUygMjCJuhTC6Eaw8VJ4dF_SMVt-mD3ShArXQHSdcCq8bLh0X1_6-PNK_WzLlBV7kLVS-zfU6luQBBmGigyLe2CkJolns_7vt2DU5e058xcc14sC4X-k_jAzX2E6jeOUl0u9ZX0lejr4M-lVRiEXhtooG4Yn9jdRHl5ukuB8Of_b8Ku_LbtHO7x6JoV7W9-pXZ3JRi2e-SzBdK2pCDs7VEp2qJyTzZ3PCvDfgamS1AxwZ-TJXxYfOlUhyqehx52mUcLsJISlHCRjV8SxNglPRuxgPk5szZaC8Id2hqGKgfP2bdKO0IBMY_=w780-h585-no
Approssimativamente, magari il codino un po più corto che finisca sul perno della ruota posteriore...
....non avere fretta.
quella forma al codino non mi piace. troppo corta la gobba.. Perché risulti armonioso deve riprendere la forma della porzione posteriore del serbatoio... come se tagliassi l''ultima fetta di serbatoio e la mettessi come codino
Si tranquillo, quello che vedi è solo un profilo di cartone per avere un''idea di come farlo,prima devo finire il serbatoio e fissarlo in definitiva al telaio, è quello che timona tutto,ora sono solo i semigusci del serbatoio appoggiati l''un l''altro
Strano ma sono indeciso sul tappo del serbatoio.... centrale o laterale?
Ciao Giobike il tuo serbatoio mi piace molto, soprattutto come casca sul telaio nella perte posteriore, infatti è già un po'' di giorni che mi rimane in testa.
Ho finalmente trovato la foto che volevo portarti ad esempio.
Ti ringrazio molto per l''apprezzamento Filippo, grazie anche per la foto, bellissima moto!
