Cita da birba su 18/08/2016, 20:55quote:
Originally posted by vjkin2
ma messa per orizzontale sopra al fulcro forcellone/telaio ? rimarrebbe discretamente nascosta , certo servirebbe una sealed pero'' vuoi mettere ?!?Fidati dal vivo gli spazzi sono davvero risicati, l''unica valida era creare un vano nel serbatoio ma mi sarei complicato la vita, poi ti dirò nn è che mi dispiaccia poi così tanto, e i triangoli con estrema probabilità verranno coperti con delle borse.
Cita da birba su 18/08/2016, 21:06Bene, il fanale è arrivato e ho perso una mattinata a decidere dove posizionarlo un cm più avanti uno più dietro più alto più basso...
Ho creato la piastra di supporto faro[IMG]http://i1298.photobucket.com/albums/ag51/0birba/rps20160818_200049_776_zps0by0nc8v.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1298.photobucket.com/albums/ag51/0birba/rps20160818_200127_667_zpsuhqbnse6.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1298.photobucket.com/albums/ag51/0birba/rps20160818_200216_078_zpsop7r2uph.jpg[/IMG]
È più o meno dove volevo piazzato, poi mettere in pratica ciò che hai in testa nn sempre è possibile, comunque ho almeno azzeccato il diametro del faro
Le modifiche sono terminate ( o almeno così credevo) fortunatamente sono un tipo preciso e ho deciso di montare tutto il possibile per rendermi conto se ci fossero problemi di ingombro prima di smontare tutto per le rifiniture e la verniciatura, e qui ho trovato un grande problema, il rubinetto della benzina batte sui carburatori, ora mi tocca cecare il vecchio foro e creare uno nuovo.
Nel pomeriggio mi sono creato il moncone che verrà saldato al serbatoio dove avvitare il rubinetto
[IMG]http://i1298.photobucket.com/albums/ag51/0birba/rps20160818_202845_653_zps1vfwghnd.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1298.photobucket.com/albums/ag51/0birba/rps20160818_202910_zps8t6ngtw3.jpg[/IMG]
Immaginate se me ne fossi accorto dopo aver verniciato il tutto...
Domani foro e saldo sperando di nn saltare per aria assieme al serbatoio
Cita da vjkin2 su 19/08/2016, 16:53lovoglio pure io il tornio sihgh[:(][:(][:(]
Cita da birba su 20/08/2016, 19:55Dopo aver bonificato il serbatoio il bocchettone è stato saldato con successo
[IMG]http://i1298.photobucket.com/albums/ag51/0birba/rps20160819_205146_928_zpskaldazdm.jpg[/IMG]
Poi mi sono messo a riparare i vari bolli presenti
[IMG]http://i1298.photobucket.com/albums/ag51/0birba/rps20160819_205327_062_zpso4gmdchf.jpg[/IMG]
Se possibile preferisco nn usare stucco
[IMG]http://i1298.photobucket.com/albums/ag51/0birba/rps20160819_205445_245_zpsdeudlb3k.jpg[/IMG]
Saldo al centro del bollo un "battocchio" ( un tirante con un martelletto che gli scorre sopra )
e tiro il bollo, c''è ne erano tre più o meno delle stesse dimensioni più un''ammaccatura riparata in malomodo dove ho dovuto tribulare un pochino sfondando il serbatoio 🙁
Sono stato costretto a saldare a cannello e castolin e con l''occasione ho riempito la parte incavata con materiale d''apporto, successivamente l''ho rimesso in pressione per scongiurare perdite.[IMG]http://i1298.photobucket.com/albums/ag51/0birba/rps20160820_194810_825_zpsdqs2xybx.jpg[/IMG]
Speravo di nn perdere troppo tempo dietro questi particolari, le ferie stanno per finire e il tempo poi mancherà sempre più. ..
Cita da birba su 23/08/2016, 22:31Salve gente, devo far fare i due adesivi serbatoio, due semplici scritte honda, nn riesco a ricavare le corrette dimensioni, so solo che l''altezza della lettera deve essere all''incirca 3 cm... in teoria quando dovrebbe essere lunga?
Cita da vjkin2 su 24/08/2016, 00:20prova con http://www.brandsoftheworld.com/ oppure cerca file vettoriali / eps
Cita da Nico su 24/08/2016, 09:28complimenti per i lavoretti.
per capire la lunghezza della scritta non puoi in modo empirico utilizzare lo schermo del pc?
cerchi una scotta HONDA , ingrandisci finche con il righello non hai 3 cm di altezza e poi misuri la lunghezza,
altrimenti vai di photoschop, ma è meno immediato
Cita da Satoshi su 26/08/2016, 11:34Ciao
Ho guardato il file vettoriale del logo Honda, ce l''avevo per i kit grafiche da MX: impostando 30mm di altezza dell''intero marchio (la lettera più alta è la "O") e mantenendo le proporzioni, la lunghezza è di 247mm.
Buon lavoro!PS: se ti servono gli adesivi fai un fischio! [8D]
Buon lavoro!
Cita da birba su 26/08/2016, 18:57quote:
Più o meno il calcolo che avevo fatto (30 × 250 )
Sto fischiando... puoi crearli tu i due adesivi?
