Honda cx 500 bratstyle....si comincia!
Io solo un consiglio sento di darti:
Fotografa e documenta tutto quando smonti che all inizio credi di poter ricordare ma dopo poi vai al manicomio.
[quote]Originally posted by bbbteam81
Dato che hai la moto smontata potresti farmi un favore?
Avrei bisogno di sapere dove è posizionato il fermo posteriore del serbatoio rispetto al canotto di sterzo o rispetto agli ammortizzatori posteriori.
Questo perchè la sella che ho acquistato fatta apposta per la cx500 sulla mia custom non va bene e chi me l''ha venduta mi ha detto che i due modelli sono differenti il che mi fa strano che i telai non siano esattamente identici.
Grazie se puoi
Se ho capito bene...Allora nella versione classica il serbatoio, nella parte anteriore alloggia sui i due gommini posti sul telaio appena dopo il canotto dello sterzo....mentre nella parte posteriore c''è una vite che lo ancora al telaio...la lingua del serbatoio è spessorata da un gommino e il dado "sul quale va messa la vite" si trova sulla prima staffa che trovi dopo "l''inizio del telaietto posteriore"
Originally posted by vjkin2
mejo del fulcron .......
canale da 3,75 fa rima col 140
...penso di essermi spiegato male...lo pneumatico che monta di serie la moto è 3,75/18 ....il canale se non erro dovrebbe essere 2,5...ma non ne sono sicuro
Grazie se puoi
magari così è più chiaro...dal canotto alla vite di fissaggio del serbatoio
oppure dalla vite al centro degli ammo posteriori
Grazie se puoi
Allora ho misurato...58.5 cm la prima e 38 cm la seconda....però io penso siano uguali
Ahhhh....38 cm dalla vite a uno dei due perni
scusa ma a libretto come lo riporta perchè girando e cercando su internet vedo ad esempio sul sito avon 3.25 e non 3.75
(ps: io monto le am26)
CX 500 (1978 - 1986)
Front Tyre
Roadrider
Pressure front: 2.0 bar (29psi)
Front size: 3.25-19 54V
Rear Tyre
Roadrider
Pressure rear: 2.5 bar (36psi)
Rear size: 110/90V18 (61V)
molte belle special montano le firestone champion che costano un occhio ma fanno la loro porca figura (e considera che hanno un bel battistrada da macina km , ma con poche vessazioni sportive)
Al posteriore nn credo ci siano problemi a montare il 120 , ma il 130 nn ci sta
non farti problemi a fare ricerche proprio con : 3.25-19
spero di esserti stato di aiuto[:)]
[/quote]
ciao Simvec003, ho comprato ieri una cx identica alla tua e voglio cominciare subito con la customozzazione a cafe racer.
ma ho ancora un sacco di dubbi, in particolare:
Si trovano già accessori specifici per la cx, come sella, strumentazione ecc.. Io sto a Firenze e mi sembra che non ci siano negozi forniti. Ho dato anche un occhiata in rete ma non ho trovato roba universale e non troppo specifica. Tu dove ti rivolgi per gli acquisti?
Per la sella pensavo di utilizzare la base di quella originale tagliando la plastica e modellando la gommapiuma facendola poi rivestire a mio piacimento,così in questo modo sfrutterei gli attacchi originali.
Volevo lasciare aperto il vano batteria, ma dove cavolo viene messa di solito, che non riesco a capire!! (non voglio mettere il codino)
voglio modificare i collettori facendo un 2 in uno. Si trovano in commercio o vanno fatti fare artigianalmente?
Parafanghi ant e post li ho visti molto carini sulle cx in rete, ma dove si trovano???
I pneumatici devono rispettare le misure indicate nel libretto per passare le revisioni biennali?? quale è la misura standard corrispondente,tipo 100/90, 110/80??
E ne avrei altri mille di quesiti..........magari poi durante la lavorazione chiederò aiuto[:D]
Non so nemmeno se mettere in vendita tutti i pezzi che cambierò visto che sono veramente ancora perfetti, sai se c''è mercato?
Per capire dove montano la batteria
http://www.caferacerteam.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2303
Perché nella foto hanno tagliato un cilindro?
