Honda cx 500 bratstyle....si comincia!
Cita da Ale400 su 18/03/2017, 21:50La sella si può sempre modificare non preoccuparti.
Per il fanale a led sei sicuro di aver fatto il collegamento giusto? Di solito funzionano con il passaggio di corrente solo in un verso quindi prova a invertire i fili
Cita da Simvec003 su 03/04/2017, 22:49Ciao ragazzi....rieccomi...scusate se non ho più scritto, ma ho avuto vari impegni.
Cmq sono andato avanti con le varie modifiche, e a breve posterò qualche foto!
A proposito volevo chiedervi delle informazioni. ....domanda ignorante. ...se sostituisco la scatola d''aria con i 2 filtri a cono,devo sostituire i getti del carburatore? ...se si sapete che misure ci vanno? Grazie
Cita da ubax su 04/04/2017, 13:24io l''ho fatto e mi aspettavo di sentire qualche differenza, invece la moto va che è una meraviglia senza nessun problema.
a breve sostituirò i 2 scarichi con un bel 2 in uno ho letto che non dovrebbe essere necessario nessuna regolazione sulla carburazione. boh vedremo
Cita da ubax su 04/04/2017, 13:33io intendo questi filtri, se metti un cono aperto senza calza, può darsi che passando molta aria sia necessario regolare la carburazione ma non credo tu debba arrivare a sostituire i getti.
Cita da Ale400 su 04/04/2017, 20:50Ubax, ho montato i stessi filtri retinati ma la carburazione si é stravolta.
Stento a credere che tu non abbia sentito cambiamenti....
Cita da vjkin2 su 04/04/2017, 22:56quote:
scusa ma tu la carburazione come la fai !?! XDDD
Cita da ubax su 05/04/2017, 08:51Come ti ho detto non ho avuto bisogno di toccare niente perchè la moto va come prima[:)] quindi non mi sono posto il problema della regolazione.
Comunque immagino che ci siano dei getti regolabili tipo spilli conici sul carburatore per ingrassare o smagrire la carburazione
Cita da ubax su 05/04/2017, 14:11solo un km per provarla appena prima di comprarla e sinceramente non mi sembra che ci siano diffrenze.
Dopo la modifica ci ho fatto soltanto un centinaio di km, ma va bene. parte al primo colpo e non ha vuoti o scopiettii.
Non sono valentino rossi e forse non apprezzo le piccole variazioni, ma moto ne ho avute diverse (non vecchie come questa, l''ultima la FZ1) e un po di orecchio mi sembra di averlo. ma mi potrei sbagliare. che poblemi hai riscontrato nella tua?
