Il mio sogno ...raggiungibile
Cita da Manzu su 24/08/2014, 10:00https://plus.google.com/app/basic/stream?cbp=16uaqpkas3aom&sview=2&cid=5&soc-app=115&soc
Cita da Manzu su 24/08/2014, 10:12https://plus.google.com/app/basic/photos/photo/112610046734166964453/6051041096729752866?cbp=b4m0st6m62x8&sview=51&cid=5&soc-app=115&soc-platform=1&spath=%2Fapp%2Fbasic%2Fphotos%2F112610046734166964453%2Falbum%2F6051041093704401905&sparm=cbp%3D1v91xhtc52wo1%26sview%3D2%26cid%3D5%26soc-app%3D115%26soc-platform%3D1%26spath%3D%2Fapp%2Fbasic%2Fstream%26sparm%3Dcbp%253D1gxrwwh67px2%2526sview%253D2%2526cid%253D5%2526soc-app%253D115%2526soc-platform%253D1&pct=ab&pcv=6051041093704401905
Cita da Manzu su 24/08/2014, 10:35La suzuki e'' in continuo aggiornamento e'' in attesa di un nuovo motore ,da parte ho semi manubri altri 2 collettori per modificarli in 2 in 1
Cita da Manzu su 31/08/2014, 09:52Mi dispiace cercherò qualc''altro per post le foto
Volevo chiederervi se secondo voi era possibile togliere/smontare il perno di sterzo dalla piastra inferiore della forcella,
Ho visto in vendita belle forcelle,avevo pensato di togliere il mio perno originale e trapiandarlo nella nuova forcella secondo voi e'' possibile???
Ringrazio tutti in anticipo
Cita da Doghi29 su 01/09/2014, 08:23Ciao Manzu, Scusami per il ritardo nella risposta..
sicuramente puoi montare i tuoi cerchi ma c è un lavorone da fare.
ovvero va centrato il cerchio con i suoi spessori e il suo perno( a meno che questo non ridica nel diametro a quello dell r6 o r1), poi devi fare delle flange per montare i dischi dell r1/r6 sul tuo cerchio e poi centrare il tutto con le pinze.... credimi fai prima e spendi meno se cambi tutto l avantreno .. basta solo montare il perno del cannoto di sterzo da una piastra all altra..controllare il diametro dei cuscinetti (se gli originali vanno sul nuovo perno bene altrimenti devi trovarne dei nuovi)e fare qualche piccolo ritocco dove necessario.. È sempre del lavoro ma non spaventarti.. è piu semplice di quanto sembra.
Se poi hai altre domande al quale posso rispondere, lo farò ben volentieri...NON ARRENDERTIIIII [:(!][:(!][:(!]Doghi29
Cita da Manzu su 01/09/2014, 21:53Ti ringrazio..approfitto delle la tua professionalità..
ti faccio un''altra domanda trapiandero'' tutto avantreno di un''altra moto ,ma potrei tenere la mia gomma originale 120/80 su un cerchio di r1/r6 o di una monster ?
Cita da Doghi29 su 02/09/2014, 08:14non so se fanno una 12/80/17.. il 130/80/17 l''ho visto.. ma se pensi che sia un problema di circolazione stradale se tu hai un cerchio da 18 e monti il 17 il problema rimane.
per quanto riguarda l''avantreno se cerchi in rete, ma meglio in qualche deposito dove tengono le moto incidentate e che non pagano i recuperi stradali e sono radiate, trovi delle ottime occasioni e puoi montare tutta la componentistica appropriata comprese pinze e pompa..
Io ad esempio ho trovato un ninja del 99 (quello che vedi sul mio post), intero, radiato, pagando solo il deposito.Doghi29
