Impresa del mese: casco di Brombo.
Cita da Satoshi su 15/12/2007, 01:03Noi motociclisti siamo strani...
A volte abbiamo delle fissazioni strane e spesso siamo scaramantici.
Se capita che l''amuleto da cui non ci possiamo separare sia un casco strausato, un lavoro di aerografia può trasformarsi in RESTAURO.
E'' quello che mi è capitato accettando di personalizzare l''AXO del mio carissimo amico Brombo, che vuole assolutamente usarlo per partecipare all''edizione 2008 del Campionato Italiano MiniMx:
[B)][B)]L''idea è di ispirarsi a questo lavoro di Troy Lee:
Ma il soggetto non sarà un rettile, bensì un cinghiale, animale Totem del Brombo.[:D]
Ce la farà il Sato a trasformare sto cumulo di macerie in un casco degno di un fuoriclasse come Manuel?[8D]
Seguite questo topic e lo saprete!![;)]
[B)][B)]
Cita da Nick Manofredda su 07/01/2008, 12:41secondo me no!
[:D] no dai scherzo, ceeeerrrttto che ce la farà
Meglio 100 cavalli sotto una sella che un asino sopra!
secondo me no!
Cita da Satoshi su 07/01/2008, 13:13Ehehehehe!
Temo anch''io!!!Mavvà, ci vuole solo un po'' di olio di gomito, dopodichè il Brombo sarà invidiato anche in California!!! [8]
Per ora sono alla preparazione del fondo, una successione interminabile di stucco e seppiatura. [}:)]
Finita questa fase le prossime foto! [8D]
Ehehehehe!
Temo anch''io!!!
Cita da Satoshi su 19/01/2008, 17:41Ok, sono pronto per la stesura della tinta di fondo: un bel nero opaco "copri magagne"! [:D]
In settimana, finalmente, si inizia a disegnare qalcosa!!Leave the races to the Aces.
Cita da Satoshi su 26/01/2008, 19:45Ed eccolo con 2 belle mani di nero opaco stese a dovere!
La superficie non è perfetta, però finalmente posso estrarre l''aerografo ed abbozzare il disegno...
ERA ORA! [:D][:D][:D]Messaggio speciale per Brombo:
Visto che procede? Niente più zucchero nel serbatoio della mia Pit!!Leave the races to the Aces.
Cita da Satoshi su 15/03/2009, 01:53Continua qui....
http://www.caferacerteam.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=166Leave the races to the Aces.
Continua qui....
Cita da Nick cafè su 16/04/2009, 19:55Satooo... scrivo qui per non inquinare altri 3d!!
Ho un casco integrale che non uso perchè non mi piace più... è semplice semplice, tinta unita, e liscio liscio...
Visto che fai dei bei lavoretti, come faccio a prepararlo per la verniciatura?? basta smontarlo, e carteggiarlo??
Vorrei farlo nero opaco, ma non avendo il compressore per il momento, dovrei usare le bombolette, ma un po'' di pratica ce l''ho!!
Cita da Satoshi su 16/04/2009, 23:35Allora, la preparazione del fondo è fondamentale (gioco di parole..[:p]): se la superficie non è tanto danneggiata, ossia se non ci sono solchi e bolli tanto vistosi ti basta carteggiare con una 400 ad acqua. Altrimenti devi lavorare un po'' di stucco e poi, comunque con carta da 400. Prima di verniciare pulisci bene con antisiliconici oppure semplicemente con panno e alcool. Se usi bombolette il mio unico consiglio è di dare tante passate leggere a distanza di una decina di minuti l''una dall''altra.
Cita da Nick cafè su 18/04/2009, 01:11Quasi quasi mi butto dai... volevo farlo nero opaco con una striscia centrale a scacchi, e adesivo ace cafè sul retro...
Qualcuno a qualche altra idea o consiglio su come farlo???
Dopo il nero opaco, ci do anche un trasparente opaco?
Cita da harry_potter su 21/04/2009, 12:29bè un una mano di trasparente per l''opaco lo darei fossi in tè, sicuramente dà + resistenza alla vernice (pensa a 120130 quante palate prende tra mosche e granelli vari)
______________________________
la bacchetta magica è dall''elettricista...la scopa ha rotto la cinghia di distribuzione...hermione mà lasciato.. mese nerissimo [:(]
