K100 SR Scrambler...consigli per gli acquisti
Buongiorno a tutti,
apro questo topic per chiedere consiglio a tutti voi che sicuramente sarete più esperti di me, vedendo alcune foto in giro mi sono "innamorato" di una special realizzata su base K100 (vi metto il link in calce per praticità).
Dal momento che potrei avere la moto originale, volevo chiedere a voi quanto potrebbe costarmi il tutto.
Da una prima analisi (molto superificiale) sembra che le componenti nuove possano essere:
gruppo fanali anteriori e posteriori,
tachimetro e strumentazione varia
terminale di scarico (non necessariamente lo stesso utilizzato nella moto sotto)
sistemazione parte sella
manubrio
Ditemi se sbaglio.
Grazie a tutti
https://www.google.it/search?q=bmw+k...NlwnRLfs5KM%3A
https://www.google.it/search?q=bmw+k...z6lKic95oqw%3D
inizio dicendoti che i link che hai messo non funzionano poiché sono tagliati nella parte centrale da tre puntini ... incolla il link completo e potrei essere più preciso nelle stime
ti faccio una stima approssimativa e al ribasso siccome devi considerare eventuale manodopera se non sei capace e sopratutto imorevisti e rioarazioni che, una volta smontata la moto potresti trovarti costretto a dover fronteggiare.
gruppo fanali dai 70€in su per l''anteriore (prendendo reggifaro e faro economici) e dai 15 € in su per il posteriore
tachimetro * dai 50€ in su (ovviamente il prezzo cambierà a seconda che tu lo voglia con spie o senza spie, retrolluminato o non retroilluminato, analogico o digitale)
un raccordo 4in1 costa 105€ e di terminali ne trovi a partire da 50€ però potresti considerare di modificare il terminale originale tagliandolo e facendolo saldare te la caveresti con meno.
sistemazione parte sella. ovvero realizzazione arco telaio ecc dipende se hai un amico che te lo salda alla moto il costo della costruzione di un archetto sarà sulle 30€ però devi aggiungere verniciatura (che puoi fare a bomboletta)
manubrio dipende, dei semimanubri li trovi dalle 60/70€ in su
vanno considerate però: batteria, eventuali fianchetti e verniciature varie (tipo i cerchi e altri particolari
*leggevo che montare tachimetri diversi dall''originale sui BMW non è una cosa tanto scontata, ovvero, se esistono modelli dedicati dovrai pagarli oarecchio, o in alternativa dovrai spulciare il web, trovare una soluzione e presentarti da un elettrauto presentandogli la soluzione. e ovviamente pagarlo per il suo tempo.
