Ciao a tutti
come dicevo nelle presentazioni mi sono cimentato per la prima volta nella trasformazione di una moto .
La mia idea è di realizzare una brat stile . La base di partenza credo non sia male e spero che con le dovute modifiche si possa avvicinare il piu'' possibile al progetto che ho in mente.
Per il momento ho accorciato il codino e sto valutando di ridurre un po gli steli dell''avantreno in modo da abbassarla avanti con la speranza che perda l''impostazione custom che ha.
Montero'' un manubrio dritto e strumentazione ridotta all''essenziale.
Ogni suggerimento e critica è oro colato per me dato che non ho alcuna esperienza diretta.
Era dimenticata in un officina meccanica
[url=https://flic.kr/p/JVq6y6][/url][url=https://flic.kr/p/JVq6y6]20160722_110126[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/77930118@N04/]RuggieroRenzi[/url], su Flickr
una volta a casa , un pomeriggio di lavoro ed era mezza nuda
[url=https://flic.kr/p/KJVuEe][/url][url=https://flic.kr/p/KJVuEe]20160727_095222[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/77930118@N04/]RuggieroRenzi[/url], su Flickr
codino tagliato
[url=https://flic.kr/p/JVpT3e][/url][url=https://flic.kr/p/JVpT3e]20160728_210711[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/77930118@N04/]RuggieroRenzi[/url], su Flickr
motore sozzo da fare schifo
[url=https://flic.kr/p/KqB61y][/url][url=https://flic.kr/p/KqB61y]20160728_210620[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/77930118@N04/]RuggieroRenzi[/url], su Flickr
scintillante dopo ore di spazzolatura
[url=https://flic.kr/p/JV9rmW][/url][url=https://flic.kr/p/JV9rmW]20160801_211324[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/77930118@N04/]RuggieroRenzi[/url], su Flickr
Anziché tagliare gli steli della forcella perché nn li sfili dalle piastre 4 o 5 cm penso già ti bastino.
Comunque bel lavoro
Ti ringrazio molto per il consiglio che seguiro'' sicuramente. Ripeto che io non avendo alcuna esperienza , spesso mi baso sulle soluzioni che hanno adottato altri di cui ho letto i post in rete ritenendole le uniche possibili per risolvere un problema.
Quindi se ho ben capito mi suggerisci di tirare la forcella verso l altro di 4/5 cm, giusto?
E la parte eccedente degli steli la lascio cosi ? Non rischio che urtino sotto il manubrio che dovro'' montare ?
Sì le lasci fuori dalle piastre
Ok prendo il manubrio e vedo in base alla forma che scegliero'' che spazi avro'' a disposizione.
Se metti un manubrio basso e giochi bene sull allineamento della sella con il serbatoio non c''èbisogno di toccare la forcella
Ti ringrazio. Mi posti un immagine di un manubrio basso per favore?
Ciao jigen,
io a suo tempo montai questo drag bar..
buon lavoro, Vik
http://www.caferacerteam.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=554&whichpage=8
ciao benvenuto e buon lavoro!
I lavori procedono. Ho sverniciato il telaio e il serbatoio credo che in tre giorni avro'' respirato il peggio del peggio tra i vapori dello sverniciatore e la polvere dello stucco che ho trovato sul serbatoio.
Comunque sto decidendo il colore e la fantasia del serbatoio e vorrei chiedervi se esiste una tecnica stabilita per poter fissare le mascherature con il nastro di gomma in maniera simmetrica tra i due lati del serbatoio. Ho visto diversi tutorial ma di solito mostrano l applicazione del nastro solo da un lato.
