La mia Milfona GS400B
Cita da rest su 16/08/2015, 22:54In pratica hai il contatto di un mago delle accensioni che le rigenera? Come prezzi? Metti il contatto.. Può sempre tornar utile
Cita da Nico su 17/08/2015, 08:27quote:
Allora mi sono informato e studiato bene.....
Il problema era una fase bruciata del regolatore ovvero quella che ricarica la batteria.
Anche se la resistenza era bassissima come se fosse tutto regolare la corrente non usciva e una volta smontato si vedono chiaramente le bobine della fase guasta
Ogni fase ha 3 bobine e se notate bene la sequenza è una scura e due chiare.
Ho trovato una persona che qualche anno fà mi aveva rifatto un''accensione del TT600 e spedito lunedì me lo ha rimandato giovedì ed ora tutto è tornato a funzionare.
A chi servisse posso dare il contatto.Quello però non è il regolatore, ma lo statore dell''alternatore.
C''è una ditta che lo produce nuovi per le moto. Anni fa lo presi da loro per la mia suzuki è EMP se non ricordo male. Ciao
Cita da Ale400 su 17/08/2015, 12:38Si Nico, quello é lo statore.
Anche officine08 lo aveva ma ho preferito fare con questa persona perché mi ha dato una mano nella ricerca del guasto, ho speso meno e per qualsiasi problema si é reso disponibile.
Che volete di più!!
Che volete di più!!
Cita da Ale400 su 25/04/2017, 20:43Ragazzi ho bisogno di un consiglio, é il secondo anno che si fotte l''intermittenza delle frecce a led.
Che modelli usate e da quanto tempo?
Cita da Giobike su 25/04/2017, 21:42quote:
Che modelli usate e da quanto tempo?Fammi capire cosaintendi perintermittenza led?, il relè delle frecce?
Cita da Giobike su 25/04/2017, 21:45io quando ho montato le frecce a led ho lasciato il relè originale e applicato la resistenza, sempre andato bene
