La mia Milfona GS400B
Il gesso sarebbe ben asciutto, l unica pecca é il grasso che avevo messo nella spugna che è stato assorbito dal gesso quindi ho dovuto raspare via la superficie fino al duro e domani ripasso una mano di gesso fina per poi allisciare il tutto con la carta.
Stavo vedendo dei video sui prodotti da te citati ma non capisco perché dopo la gommalacca ci vuole la cera.
E se trovassi l alcool polivinilico senza aggiungere altri prodotti non sarebbe piú semplice?
Meno male che avrei risparmiato una lunga stuccatura facendolo col gesso [:o)]
Grazie delle dritte
Ale, tu stai ai modelli in resina come io sto alla meccanica!
Stiamo messi bene!
[:D]
Perché ti sei messo a grattare il grasso?
Così rovini il negativo e la soluzione di mettere un altro strato di gesso e poi lisciare nuovamente l''interno è da masochisti.
Se metti dell''altro gesso sul gesso ormai asciutto, quest''ultimo farà da spugna rubando l''acqua al nuovo gesso che andrai a mettere. Da grattare sarà durissimo..
Quindi prima di mettere il nuovo gesso devi impregnare bene tutto il calco con acqua, lasciandolo a mollo per 10 minuti in una vasca.
Il grasso potevi toglierlo dal gesso con sgrassatori o anti siliconico, o al limite lasciavi il grasso e a questo punto isolavi il calco dalla resina con grasso siliconico.
In effetti credo che anche questa volta ti sei incasinato non poco ..
Puoi dirlo forte! [8D]
Io se anche la cosa piú semplice del mondo non la complico non sono contento!
Facciamo una cosa, tu mi mandi il motore e io lo stampo in spugna che è l unica cosa che mi viene bene....
Ho raschiato il grasso perché credevo non andasse d accordo con le sostanze che avrei utilizzato e poi perché e stato assorbito dal gesso e non credo che con i prodotti da te citati sarebbe venuto via.
La superficie del gesso è un po bucherellata ma se con la gommalacca o ciò cheutilizzerò riesco a riempirli lascio tutto com è.
Domani faccio una foto così ti rendi conttlo meglio
Si! ! due foto sarebbero gradite!
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/513/tps9.jpg[/IMG]
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/577/ywab.jpg[/IMG]
..ha il suo fascino. .
Dai io ti mando il motore e tu la sella, ci scambiamo i lavori.
Quel calco è un disastro... Le parti di gesso grigie sono stuccature, fatte dopo, e farai fatica a raschiarle e levigarle perché il gesso in quel punto è più duro.
Per i buchetta la gommalacca non é un riempitivo, rimangono, piuttosto puoi riempire le imperfezioni con cera facendo colare una candela, o pongo o plastilina.
Naturalmente dovrai poi rasarle, ma se rimangono dei buchetti nel positivo saranno piccole sporgenze che gratterai poi
A voi viene liscio il gesso nella parte a contatto dell''oggetto affogato?
A me è venuto come in foto, un po screpolato e in quelle chiazze ho dovuto stuccarlo perché avevo paura che si rompesse.
Ho provato a carteggiarle e sono abbastanza dure come dicevi [:0]
Domani mi trattengo in officina anche il pomeriggio e lo dedico alla lisciatura che deve per forza venir fuori perché non ho voglia di rifare il positivo!
Provo a rattoppare con le dita in modo da non mettere troppo materiale in eccesso e carteggiare prima che si asciughi del tutto.
Buona serata ragazzi.
Come affogato ?
Il gesso va messo a strati sul modello positivo, non devi schiacciar il modello all''interno di una vasca con il gesso...
Dai un occhio alla guida che ho fatto su come costruirsi una moto in vetroresina, dovrai munirti anche di gelcoat
Diciamo ricoperto, affogato non era il termine più appropiato.
Ho riletto più volte la tua guida ma ho perso il conto di quanta roba chimica hai utilizzato.
Ora fammi vedere se riesco a rifinire per bene ilgesso poi passiamo alle sostanze chimiche.
A te se coli del gesso sopra un oggetto la superficie di contatto tra le due del gesso viene bella liscia?
