lavoretti sull'Alazzurra
Cita da 583 su 06/08/2015, 21:53Prima di dimenticare come si mettono le foto sul sito, ne approfitto per postarne due o tre.
perdeva un paraolio della forcella cosi lI ho cambiati entrambi ed ho messo l''olio nuovo ,sae 15.
ho anche cambiato la pompa freno ant.con una piu grossa Perche la leva si ferma a meta''corsa e mi rimane una frenata spugnosa, non è colpa delle pompe per lo fa anche su questa grande, mi toccherà revisionare le pinze, vediamo se prima o poi ci indivino.
Ovviamente l''olio è nuovo e l'' impianto è spurgato.
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20150801_100352_zpstppfzlpr.jpg[/IMG][IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20150801_102018_zpsaitxat3p.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20150806_194946_zpsc6jqf7xw.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20150806_200952_zpsjlr8m6ht.jpg[/IMG]
Cita da rest su 07/08/2015, 00:25ci sta che sia colpa delle pinze, se i pistoncini sono usurari e/o ossidati trafila una quantità infinitesima di aria tra essi ed il paraolio, causando la formazione di bolle d''aria che danno l''effetto spugna. sull''r65 LS di mio padre abbiamo messo tubi in treccia, pastiglie nuove, olio nuovo DOT 4 e non abbiamo riscontrato un miglioramento Notevole.. revisionate le pinze si è sentita la differenza!
Cita da 583 su 29/07/2016, 10:47Mi sono deciso anch''io a fare qualcosa per la frenata della moto che cominciava ad essere quasi inesistente.
Quindi ho comprato usata una pompa anteriore dell''Hornet 600 2003.
Nessun grosso lavoro per adattarla.
Adesso devo stare attento a come freno perché altrimenti mi si blocca la ruota anteriore.
Filippo[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20160725_185126_zpsebo7xhuc.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20160725_185118_zpsv6byalcp.jpg[/IMG]
Cita da 583 su 04/08/2016, 18:50Grazie Ale
Data l''ottima frenata ho colto l''occasione per aggiornare un po la ciclistica.
Ho sostituito l''olio forcella da 15 è diventato 20, garantendo così minor affondamento.
Ho poi montato I koni che avevo sulla prina vesrione dell''Alaruzza. Ammortizzato molto meglio degli originali e sono un cm più lunghi, così ho anche spostato I pesi in avanti e la differenza si vede subito: sembra un''altra moto, è più veloce in tutte le fasi della curva e sopratutto in uscita è una meraviglia, rotonde e curve a gomito non sono più in problema, anzi sono divertenti.
Fortunatamente non ha motore altrimenti sarebbe una moto da teppistelli.
Ho rodato il tutto con un giretto da 300 km.[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20160731_120243_zps6jp46z5g.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20160731_120252_zpskgclj2gn.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20160731_121003_zpsmdjvbpvh.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20160731_185103_zpsaicuekab.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20160731_192322_zpssiexeq7z.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20160731_203356_zps8vaqq1fe.jpg[/IMG]
Grazie Ale
Cita da Nico su 05/08/2016, 14:47sto ducatino è proprio bellino!!
copri però quella batteria.
Cita da 583 su 06/08/2016, 08:38Ale magari un giorno ci veniamo in contro a metà strada.
Il problema è che se faccio un''ora di autostrada mi addormento. Quindi devo trovare un alternativa "statale".Grazie Nico
In origine la batteria era rivestita di nero, potrei pitturarla di nero in modo da smorzare un po, però mi piace cosi senza fianchetti.
Ciao e grazie
Grazie Nico
Ciao e grazie
Cita da Ale400 su 06/08/2016, 11:0440 minuti di autonomia sopra la moto ce l''ho, dopo diventa affaticamento fisico abbastanza fastidioso [:D]
