Cita da Giobike su 28/11/2016, 18:50la prima foto mostra come è fissato il codino alla cerniera,mancano ancora i due bulloni centali quelli che lo stringono agli angolari,la seconda è la base del sellino ancora da imbottire e rivestire
Cita da Kirawa su 29/11/2016, 13:43Bene,quindi una volta finito con la vetroresina creo una sorta di telaio in legno. Per quanto riguarda la "gobba" dovuta dal parafango,che faccio? Di fatto su quella parte si siedera'' il passeggero e non vorrei mi si spaccasse per il peso... Come potrei procedere?
Cita da Giobike su 29/11/2016, 19:26problema è come imbottire la gobba,io fisserei un bordo in compensato all''interno lungo tutto il profilo inferiore in modo che poi tu possa graffettare il rivestimento della sella
Cita da Nico su 29/11/2016, 20:36le basi delle mie selle le ho sempre fatte in vetroresina.
in effetti non si possono graffettare, però con il bostik non c''è nessun problema , sono li da anni....
Cita da vjkin2 su 30/11/2016, 00:28tanto per renderti conto
https://www.youtube.com/watch?v=AT6P7qaUPLw
guardati questo e i 2 video successivi in sequenza così ti schiarisci le idee su come operare 😉
poi ovvio che puoi intervenire co vari materiali etc
Cita da Giobike su 30/11/2016, 20:44quote:
Si col bostik va bene, è solo una questione di applicazione del tessuto, col bostik sulla vetroresina penso che una volta messo in tensione lo devi affrancare bene fino alla seccatura della colla, mentre sul legno dai le graffette oltre la colla , ma giustamente su quella forma creare un appiglio in materiale legnoso non è una passeggiata
Cita da Kirawa su 03/12/2016, 15:59Di fatto non ci avevo proprio pensato al come foderare quella zona curva e tutt''ora non mi viene niente in mente.
Per quanto riguarda il parafango anteriore,di che materiale e soprattutto come fisso le staffe da attaccare alla forcella senza dover tenere in vista i bulloni? Vorrei che la parte visibile sia completamente liscia,ma di fatto non saprei come fissare le staffe...
Cita da Giobike su 03/12/2016, 18:43tu vorresti fare le staffe in metallo avendo il il parafango in vetroresina, posizionerei dei bulloni sempre da legno magari lismerigli un pochino da asstotigliarli,li posizionerei passanti sul parafango si resina nella posizione definitiva sulle staffe ,poi passerei due strati di fibra da coprirli ed è fatto,una volta stuccato il parafango non vedi più nulla
Cita da Giobike su 03/12/2016, 18:48
l''ideale sarebbe usare dei bullodi da mobilieri come questo, ti crea un minimo spessore che sarebbe molto più facile da coprire con vetroresina
