MOTORINO AVVIAMENTO Z400
Ciao a tutti ragazzi.. eccoci con qualche guaio -.-''.. penso al motorino d''avviamento, ecco il perche'':
Quando schiaccio il bottone d''avviamento, 0, si sente il rele'' che scatta ma il motorino d''avviamento non da alcun cenno; la moto parte (a spinta) frecce e fari e tutto l''imp elettrico funziona. i fusibili sono ok... Ora qualcuno sa come si leva il motorino d''avviamento? e'' sufficiente svitare le 2 viti e sfilarlo o devo togliere il carter lato statore, sfilare l''ingranaggio etc etc?? Grazie
dovrebbe venire solo togliendo le due viti e sfilandolo
la batteria è ok?
Allora batteria Ok. portato il motorino dall''elettrauto.. in realta'' io il motorino l''ho sfilato e taccc il pignoncino vola nel carter dello statore -.-'' e va beh ne ho approfittato per levare un po di sporcizia sotto il carter copri pignone :)... Buona giornata vi tengo informati
Responso... Calamita interna rotta. Ho trovato un motorino d''avviamento di una 500 sembra, gia montato e funziona bene 😉
