Pneumatici SUZUKI GSX 400
Ciao a tutti,
devo cambiare le ruote alla mia piccola.
qualcuno hai suggerimenti su dove posso trovarli a buon prezzo?
ho un''altra domanda, in sesta marcia a volte mi fa dei vuoti, carburazione sbagliata?
grazie per l''aiuto
Andrea
io le mie avon le ho prese da pneumaticone (prodotte tipo 3 mesi prima quindi fresche fresche) , cmnq se cerchi su nternet trovi vari rivenditori
per la carburazione puo'' anche essere detta così ......
grazie per gli pneumatici. per la carburazione non ho capito....
Intendeva dire che dalla tua descrizione é probabile che sia un problema di carburazione.
Dacci una descrizione più dettagliata del problema
la moto va bene però quando sono in 6a marcia, su rettilinei, fa dei vuoti, poi smette e poi li rifà..
esatto [;)]
ripropongo ..... hai modificato la moto ? se si cosa gli hai fatto ? è originale ? ecc ecc ecc
Andrea, per più dettagliato intendevo in quali regimi, a freddo o caldo, tutto accellerato o con il gas parzializzato a? E altri dettagli che ti vengono in mente
sia a freddo ache a caldo, e con acceleratore aperto al massimo, quando lo rilascio e poi riaccelero fa i vuoti. monto 4 filtri a cono e con terminali non originali. serve altro?
la carburazione immagino sia stata ritoccata ?
di quanto sono stati aumentati i getti del massimo ?
questo non lo so, quando ho preso la moto era già stato fatto tutto. mi è stato suggerito di lavorare su pistoni e motore, ma la spesa per questi lavori è molto alta.
