Problema con le luci help
Cita da matteuzzo92 su 18/01/2017, 18:36No aspetta ALE spiega come leggere l''impianto che mi interessa capire, ti dico come lo leggo io:
- il blu e il blu/rosso è il positivo di posizioni e le luci di servizio, con INGNITION in "on" (alto a dx) sono continui uno con l''altro.
-l''abbagliante è il cavo giallo, se fai il flash lo colleghi direttamente al positivo (rosso/giallo) ma non escludi le posizioni che continuano a essere alimentate (sbaglio??)
-Se metti su abbagliante fisso allora colleghi diretto il giallo con il blu/qualcosa (non si capisce ma è solo un cavallotto collegato al blu e quindi al rosso/giallo) ma anche qui non smetti di alimentare il blu (e quindi le posizioni)
cosa sbaglio?
per me le posizioni rimangono accese sempre[:0]Anche un orologio fermo segna l''ora giusta 2 volte al giorno (H.H)
cosa sbaglio?
Cita da Ale400 su 18/01/2017, 21:53Io non perderei tempo sui blocchetti, se hai collegato bene i fili fai la due prove che ti ho detto.
Se seguite la corrente, esce dal blocchetto chiave in posizione on, va all interruttore del lampeggio e continua alla lampadina e alla spia.
Non tocca altro!
Non tocca altro!
