riporto di alluminio??
Cita da mg74 su 19/10/2012, 22:28altro crucio che vorrei risolvere:
ho comprato questi ammortizzatori usati,il precedente proprietario ne ha limato uno allacazzodicane [:(!] perchè interferiva con il carter della catena...
io il carter non lo metto e vorrei ripristinare il corpo dell''ammo [8D]
con la lima e il dremel me la cavo...ma ho un dubbio
se faccio fare un riporto rischio di deformare l''interno dell''ammo?
Cita da mg74 su 20/10/2012, 15:35non è che devo...voglio,mi da fastidio vederlo slimazzato....
tornire un tubo a misura da infilare nella camera come dima?
in alternativa c''è una lega di alluminio che fonde a 320° e attacca sui 400°,ho trovato su yutube dei filmati..."al85plus"
Cita da harry_potter su 20/10/2012, 16:02brasando difficilmente deformi , di sicuro non devi metterti con il tig a 200amp a riportare
se no esce una banana!
ho fatto un lavoro simile , ma riportando a metà stello con il tig
verificato il prima e dopo non c''erano differenze di ovalizzazione , ho riportato ad amp bassi
qualcosa in più di un''incollatura..certo che il rischio c''è sempre
Cita da mg74 su 20/10/2012, 16:42thanks,allora ci provo io con la lega!
tanto sono più di 30 anni che vanno in giro limati anche se il riporto non è strutturale,chi se ne frega
Cita da harry_potter su 21/10/2012, 01:13c''erano dei collanti in alluminio
in pratica resine caricate con polvere di alluminio, la cosa pazzesca è che lucidando a specchio non notavi la differenza con il metallo base vero e proprio
l''avevo vista usare sui cerchi su un forum di auto crucco, ma non riesco a ricordare dove
Cita da mg74 su 21/10/2012, 09:02cazzo,sarebbe fantastio trovare quella roba...provo con google..
gli steli delle forcelle li ho stuccati con la resina caricata in acciaio (zone non interessate allo scorrimento)...è veramente durissima a patto di farla catalizzare al caldo
ieri sera ho armeggiato fino a tardi,ho modificato una chiave da flex per adattarla sui tappi dei koni,non si svitano neanche a morire...
ma porca troia o si mollano o si spezzano...oggi cerco un tubo per allungare la chiave
Cita da harry_potter su 21/10/2012, 16:51lasciali a bagno in un secchio di gasolio qualche giorno
poi li togli e scaldali per beneo sono grippate o c''è magari del frenafiletti
mmm sarà la foto ma uno stello cosi non m''ispira molta fiducia
Cita da mg74 su 21/10/2012, 21:12[:D] non so darti torto la foro fa paura...
è un primissimo piano,dal vero non è profondo come sembra,la zona si trova tra le 2 piastre dove c''è un gommino che tiene al suo posto la bandiera reggifaro (li stagnava l''acqua) risolvo con un forellino di scolo sulla bandiera...potevano pensarci anche i jap.
ho scoperto che è tipico delle four di quel periodo,mamma honda non cromava la parte alta degli stelimetto in ammollo nel gasolio fino a giovedi
ho fatto delle prove di brasatura con la lega tedesca "AL85PLUS" su degli scarti....
non molla neanche con lo scalpello!!!
il colore è perfetto,si può lucidare...è solo un poco più dura dell''alluminio
Cita da reno57 su 22/10/2012, 19:13Piuttosto che rischiare danni perchè non rifinisci per bene quelle slimate e riporti il lavoro anche sull''altro ammo?
Sarebbe pur sempre una personalizzazione...............o no?
