Smontare molle ammortizzatori aiuto!!
Cita da giroluca su 13/01/2012, 11:19qualcuno sa se è possibile e come si smontano le molle degli ammortizzatori? vorrei smontarle per pulirli e lucidare lo stelo interno alla molla,ma non so come procedere....grazie
Luca
Luca
Cita da harry_potter su 13/01/2012, 23:57è semplice
la foto è come esempio
la ghiera cromo che vedi sotto alla molla è quella del precarico , è fatta a scalini ed ad ogni scalino c''è una tacca
+ spingi la ghiera in altro ruotandola + precarichi la molla
viceversa se la sviti diminuisci il precaricoper svitarla devi comprimere la molla
o usi 2 pinze a scatto grosse , 2 morsetti , o in morsa
in pratica come qui
una volta che hai compresso la molla sviti la ghiera di precarico
svitata quella la molla si abbassa e riesci a togliere dalla parte superiore della molla la battuta che è fatta a C , è quella che vedi sopra con quel tamponcino in gomma.
tolto quello sfili la molla e fai quello che ne hai vogliacomq dipende , alle volte se sono scarichi si riesce anche a mano a comprimere la molla , se roba con molle rigide tipo mono singoli o auto si và di tiranti a 2 3 4 bracci o roba ad ariaoleodinamica [;)]
è semplice
in pratica come qui
Cita da giroluca su 14/01/2012, 09:56molte grazie harry, proverò il prima possibile,in pratica devo trovare il modo per comprimere la molla..ora mi attrezzo grazie
Luca
Luca
Cita da Pekke su 05/03/2012, 13:58fallo con un'' altra persona, usa due chiavi inglesi, le infili nelle spire più alte e premi verso il basso, l''alra persona sfila l''anello superiore e viene via tutto..
Cita da reno57 su 28/03/2012, 16:38quote:
fallo con un'' altra persona, usa due chiavi inglesi, le infili nelle spire più alte e premi verso il basso, l''alra persona sfila l''anello superiore e viene via tutto..[8D][8D]Attenti alle dita!!!! e alle molle vaganti!!!!![8)]
Cita da pandabear su 10/01/2016, 21:49Vorrei riesumare questo post, per chiedervi...
Come si fa, che non ho capito?
Vi siete fatti qualche attrezzo particolare?
Vorrei smontare e ricondizionare degli ammo Guzzi V50, e in linea geberale ho capito che devo abbassare la molla dalla parte opposta s quella della ghiera di regolazione per procedere allo smontaggio, ma non saprei come fare da solo senza un attrezzo dedicato.Panda the Bear
Panda the Bear
