Spia generatore Bmw R65
Cita da Miko su 07/03/2018, 20:01Ciao a tutti sono nuovo del forum. Sono possessore di una BMW R65 LS 1984 e dallo scorso anno sto impazzendo per sostituire la strumentazione. Ovvero, mi spiego meglio: vorrei rimuovere il contagiri, sostituire il contachilometri e mantenere solo le spie. Detto ciò, so che la spia del generatore è fondamentale per il circuito di ricarica. Ma sapendo che viene gestito tutto dal contagiri, come faccio per far funzionare il tutto senza di esso? Grazie a tutti ancora.
Cita da Nico su 07/03/2018, 20:52Ciao e benvenuto,
Più che gestito tutto dal contagiri credo che la spia sia nel contagiri..
Non c''è modo di intercettare i cavi che arrivano a quella spia?
Credo che con schema impianto elettrico si possa risalire senza troppi problemi
Ciao e benvenuto,
Cita da Miko su 07/03/2018, 22:11Ciao, grazie per la risposta. Ho uno schema elettrico e credo di esser riuscito a trovare i cavi. Il problema ora é riuscire a far funzionare questa benedetta spia e quindi il circuito del generatore. Ho notato che se non usi la stessa lampada, il circuito non è funzionante
