Suzuki GSX 400 F
se vuoi 1 consiglio usa lo stucco per metalli al posto dello stucco vetroresina 😉
avevo già pensato allo stucco per metalli [:D]
riguardo alla piastra, in effetti, rimane troppo spazio fino al faro [}:)].....mi inventerò qualcosa.....
prove avantreno.....con piastra contakm rifatta......
stò andando un pò a rilento [:(!]
resta il serbatoio originale?..molto interessante la piastra porta strumenti..
Bella la piastra, ora va molto meglio anche la distanza strumento faro.
Dato che ha una impostazione corsaiola non hai pensato a montare il contagiri e inserire magari un contakm da bici proprio dove hai la rientranza della tua piastra? Ci sono pure due fori, in uno lo avviti, nell''altro passa il cavo.
Ma opti proprio per un asse da stiro come sella? Io ci vedrei bene un codino, anche il classico tondeggiante o sella a panettoncino.
Dimenticavo, per il rilento stai tranquillo, e'' normale. Per farle bene ste cose passi più tempo a montarle e smontarle, provare e riprovare, fare e rifare.
anche a me piace come hai sistemato lo strumento...quoto l''idea del contagiri...per la velocità io sto valutando di rifare il fondello del contagiri aggiungendo i km/h bastano i 50-90-130 (tanto se guidi tranquillo le marce son sempre quelle)...meno roba c''è meglio è[:D]
come fai a mettere i km nel contagiri?
non sono proporzionali al giri... metti dei riferimenti alla marcia più alta?
salve ragazzi, allora, il serbatoio rimarrà quello originale anche se con una colorazione/grafica diversa; alla fine, credo che abbia una bella forma. L''idea di sostituire il contakm con il contagiri e aggiungere uno strumentino digitale mi piace......però avevopensato le due aperture per l''inserimento di due spie led che ho già comprato (frecce e spia olio)....ci penserò sù.
Per la sella avevo pensato all''"asse da stiro" con un profilo non proprio piatto e l''aggiunta di un cupolino in vtr smontabile. Ora stò realizzando la base per la sella....spero venga bene.....
a presto!!![:D]
si,dei riferimenti sulla scala dei giri...presi nella marcia più adatta alla velocità che indicano (la più alta per quella velocità,non la più alta in assoluto) è solo un''idea,tutto da verificare[:)]
