Suzuki GSX 400 F
avanti con i lavori......
base sella e imbottitura......
bravo stai proseguendo bene,mi hai convinto nel lavoro per la sella!!!! ma dimmi, che materiale è e dove lo hai trovato? è abbastanza morbido?
pure io son curioso di sapere che materiale hai usato.
io mi ero fatto la sella in neoprene di 4cm più un paio di strati di gommapiuma.
ma la trovavo scomodissima, ho persino messo il gel ma non è cambiato molto.
l''avrò smontata e rimontata 6 volte ma non ho ancora trovato l''imbottitura giusta.
io ho preso questa:
http://www.ebay.de/itm/SCHAUMSTOFF-Kunstleder-VINYL-f-RACER-Motorrad-Sitzbanke-/230599724997?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item35b0d08fc5
...c''è in varie misure e spessori...vi dirò quando mi arriva
Marduk,fedele al bozzetto...come si vede in TV[:)]...molto bravo!
nico il neopropene non l''ho mai toccato però così a vista mi sembra un pò duro giusto? mg74 ho visto il tuo link ma dici che è cosi difficile reperire la gommapiuma senza servirsi di internet? la mia sella al di là che io voglia cambirci forma, è stata fatta bene però l''hanno imbottita con la semplice spugna e dunque sedendoci sopra va a zero e in pratica non ammortizza molto...
mah, il materiale non è morbidissimo, ma lo volevo così, altrimenti con 5 cm di spessore, stai seduto sulla lastra di ferro [:D]...si lavora bene sia con lame che con raspe e carta abrasiva......me l''ha dato il tappezziere dove mi servirò per la foderatura; prima mi ha chiesto che spessore doveva essere la sella e poi mi ha indirizzato su questo materiale a "cella chiusa" (non sò il nome esatto)....credo che ce l''abbiano tutt i tappezzieri per auto/moto.
marcy io l''ho preso li perchè l''ho inserita in un ordine più ampio,(comunque il prezzo è ottimo,vi dirò la qualità quando mi arriva),io la sella provo a cucirla da me...se canno ho buttato 14eur (e mi rivolgo a dei proffessionisti http://www.tappezzeriabasso.com/web/)...la spugna deve essere ad alta densità anche se hai spessore altrimenti stai su un divano,le celle chiuse sono per evitare l''effetto spugna
ok grazie per la pazienza, deve essere un pò dura ma che ammortizzi le chiappe, ma non troppo morbida per non andare a ferro!allora adesso provo a guardarmi in giro e vedo cosa trovo!
la spugna che ha trovato Marduk sembra l''ideale.
però non è così facile da trovare...
...durante questo periodo di feste e tanta roba da mangiare....sono arrivati gli ammortizzatori più lunghi e altre cosette [8D].....e ho spostato il blocchetto accensione....
