Suzuki gsx400f black
Nemmeno so qual è... :-p
Originally posted by Prometeus
Credo di sapere quali sono i fili ma non voglio fare casini ahaha! Grazie, comunque. Anch''io ho rimosso tutto... la strumentazione è troppo ingombrante.
Ho poi una domanda sulle luci: in sostanza l''interruttore ha due scatti: luce di posizione e anabbagliante. Quindi l''abbagliante non c''è oppure è la mia che è cablata male?
in teoria dovrebbe esserci l''abbagliante perché monta la lampada h4 che incorpora 2 sorgenti luminose in 1
è quello d''alluminio alettato è [;)]
Allora forse manca il comando o non ho capito io qual è...
Riguardo al regolatore, ho tirato giù il serbatoio ma non ho fatto caso a dove sta :-p
nella mia è dietro
è un "quadrotto" con le alette tipo cilindro dei due tempi
http://www.motoshopitalia.com/images/regolatori/RegolatorePiaggio349060.jpg
...l''interruttore fari alti/bassi e'' quello delle frecce......spostato su e giù! [:D]
Io ho lasciato solo la spia delle frecce e quella dell''olio.....per individuare i fili senza schema elettrico basta segnare i cavi interessati durante lo smontaggio......che andrebbe fatto con calma [:D]
So quali sono i cavi della strumentazione, per il tachimetro c''è uno spinotto ed un cavetto singolo. Probabilmente il cavo solitario è la spia dell''olio, dovrei provarlo con un tester per vedere se all''accensione del quadro manda corrente.
Se a qualcuno serve io ho scaricato il manuale d''officina.
aggiornamento
ho montato, stuccato il tappo serbatoio
poi ho portato tutto a verniciare
ecco il risultato
mi sembra molto buono!
[IMG]http://imageshack.us/a/img545/8821/img2013052900193.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img708/599/img2013053000201.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img543/6576/img2013053000204.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img694/3336/img2013053000205.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img208/8027/img2013060700220.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img211/1001/img2013060700221.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img547/7397/img2013060700224.jpg[/IMG]
Bellissimo
molto British
complimenti
la sella è già in preparazione?
è molto importante secondo me non farla troppo piatta raccordata al serbatoio
comunque sta uscendo proprio bene
