Suzuki inazuma 750
Cita da Nico su 12/03/2015, 08:53per l''effetto ruggine devi andare su prodotti usati in scenografia:
http://www.flockcart.it/scheda.asp?id=185&bkpage=categoria_lista.asp?id=123#WebData/PRDS_1/P185/Image_1.jpg
Cita da charlyjazz su 13/03/2015, 06:45Quei colori li ha gia provati qualcuno?
Ma soprattutto che ne pensate della ruggine su una cafe racers?
Cita da Nico su 13/03/2015, 07:29io non l''ho provatio,
ruggine?
dipende, è sempre un po'' rat-bike, però può avere il suo perché .
forse la tua moto ha linee troppo moderne per poter essere trattata in quel modo..
ruggine?
Cita da charlyjazz su 20/03/2015, 07:02Qualcuno sa dirmi se avete visto qualche altra inazuma su questo forum , io non riesco a trovarne!!!!!!
Volevo vedere i lavori di altri
Cita da charlyjazz su 02/04/2015, 07:31Ciao abbandonato il progetto ruggine ritorno alla colorazione originale, quindi ho dato prima il fondo poi una mano di bianco.
Ho postato nuove foto sul link sopra , si vede anche la pelle che userò per la sella (pelle toscana concia vegetale con gia molti anni sulle spalle e usata come decorazione in una vetrina di portafogli[:)]
Per la sella ho preso anche del gel di poliuretano dicono sia morbidoCiao
Cita da charlyjazz su 05/04/2015, 07:56Colorazione effettuata, perfetti i colori invece pessimo il trasparente con parecchia polvere [:(] passerò carta e poi altra mano
di trasparente speriamo bene.
Questa volta non ho messo foto, ormai aspetto di montare i pezzi sulla moto [:D].
Cita da charlyjazz su 21/04/2015, 07:18Ieri prima accensione!!!!!!!!
Grandissima emozione quando ho sentito il suono,
intanto ero insicuro sul aver messo tutto al suo posto quindi
non ero certo di sentirla poi ai primi giri mi accorgo che non
fa più il rumore di prima dallo scarico ma adesso sento il suo
respiro uscire dai coni!!! RESPIRA!!!!
Scarburata ora passero ad un meccanico, fino a li posso arrivare !!!!
Mi mancano la sella e un particolare in pelle perché la persona a cui l''ho commisionata la tira per le lunghe.
A presto posterò nuove fotoCiao
Cita da mau su 22/04/2015, 14:40Ciao ! volevo farti i complimenti per la scelta della moto e per il lavoro! anch`io ho la stessa moto e sto per iniziare una modifica simile, e sono indeciso tra semimanubri e manubrio m bar , quello che hai montato te che marca e`, hai dovuto modificare cavi ?
Cita da charlyjazz su 22/04/2015, 17:35Ciao allora il manubrio l''ho preso da caferace.it e non ho fatto modifiche ai cavi , premetto che non e ancora scesa dal cavalletto
quindi.....
si e abbassata di 7cm e avanzata di 10cm circa.
Non ho optato per i semimanubri perché avrei dovuto cambiare la
piastra superiore e ho avuto modo di vederne una con il manubrio che ho scelto , mi piaceva.
Apri un post e dacci un idea di cosa vuoi fare
Io ho scelto una colorazione un po'' azzardata ma mi prendeva troppo, [8D]
Chiedi se hai bisogno
quindi.....
