Cita da reno57 su 10/02/2014, 12:51...cerco di spiegartelo...non ho foto a disposizione....
devi sfilare il gambale e, dopo aver tolto i tappi superiori,sfilare il pompante dallo stelo.
Inserisci poi un distanziale, io l''ho fatto da un tubo di alluminio di 6 cm, tra il pompante e il fondo corsa, a questo punto ti ritroverai le molle troppo lunghe adeguale alle tue esigenze di durezza e precarico, richiudi tutto.....
..non sono stato chiaro, nel fine settimana smonto la mia e fotografo......abbi pazienza.......ah... se non ti piace come "lavora" la forcella. puoi tornare indietro, non avendo modificato nulla................
Cita da 583 su 10/02/2014, 13:40Grazie Reno non c''è nessuna furia!!
Intanto Provo a ragionarci con quello che mi hai scritto!
Cita da 583 su 11/02/2014, 07:34Vediamo se ho capito. Il distanziale è un tubo che va a battuta sulla molla piccola e sul fondo del fodero.?
Cita da 583 su 11/02/2014, 09:57La brugola 40 serve per tenere fermo il pompante nel fodero. Se diminuisci con lo spessore la corsa della molla piccola, lo stelo non puo "stendersi" come faceva prima .. o no?
Cita da 583 su 12/02/2014, 20:50[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140212_183734_zps0ea6d9ae.jpg[/IMG]
Sempre marzocchi ma un po diversa.
.. Ne ho due paia quindi se raddoppio i cilindridovrei ottenere lo stesso risultato di abbassamento.583
Cita da 583 su 12/02/2014, 21:15Ok probabilmente è li dal 1984. (Qualcuno c''ha anche scritto un libro).
Ma mi dite come .... faccio per levare il paraolio?
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140212_185011_zpsbcac3b49.jpg[/IMG]
