cacciavitone, straccio sul bordo dove fai leva e forza
Grazie Nico!
Cacciavite sul bordo basso del paraolio?
Viene a pezzi, non vorrei fosse troppo cotta la plastica.
Si cacciavite su bordo basso del Paraolio , gambo cacciavite su bordo stelo con sotto panno e premi il manico verso il basso facendo leva.
Sarà cotto se su sbriciola.. Peró dovrebbe venire via intero perché ha un anima centrale metallica oltre che una mollettina prossima al labbro di tenuta
Si sbriciola solo il labbro interno l esterno, ha un anello metallico.
Ficca bene il cacciavite tra paraolio e la battuta nel fodero fino ad arrivare all anello esterno e vedrai che se fai come ti ha detto Nico spingendo piano piano per tutta la circonferenza se vedi che sta duro.
Puoi anche ruotare il cacciavite invece di fare leva, applichi un forza maggiore ma stai attento a non segnare troppo la battuta del paraolio stesso.
Sarò duro come i sassi ma non riesco ancora a capire la modifica per abbassare lo stelo!
Forse perché non conosco bene come sono fatte dentro
Grazie Nico e Ale per i consigli.
A propsito della forcella, se mi riesce in questi giorni faccio la prova di mettere due cilindri per stelo.
Reno che ti sembra?
Gdazie Reno, ora mi è chiaro!
Ho sempre lavorato su steli rovesciati (pratico enduro) e li il discorso cambia, se si spessora la molla la forcella rimane piú sostenuta.
....non per niente è rovesciata.......[:D][:D]
Scusa Reno ma se lo spessore lo metto tra il cilindro e il fine corsa del seger ( cioè guardando la foto quell''anello che rimane a sinistra del seger ) non è piu pratico?
Buongiorno
Siccome le prove non le faccio mi ritrovo a dover fare i lavori due volte.
Il primo telaietto per la carena era troppo "fraulino", così l''ho rifatto. .. questa volta sembra quello di un trattore.
Soprattutto nel peso.
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140214_103758_zpsc29c4826.jpg[/IMG]
Poi meglio farle due volte le cose almeno vengono fuori le magagne.
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140214_105619_zps688741e1.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140214_121505_zps8f8297c4.jpg[/IMG]
